  EPLAN5
  F4002 Falsche Symbolart
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  F4002 Falsche Symbolart (1632 mal gelesen)
Torsten-2211
Staatl. gepr. Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Torsten-2211 an!   Senden Sie eine Private Message an Torsten-2211  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torsten-2211
Electric P8 Prof. Vers.: 2.9 SP1 Update 14 (Build 15110)
Electric P8 Prof. Vers.: 2023 Update 4 (Build 19626)
ARES Commander 2019 x64
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Bin jetzt seid ca 1/2 Jahr mit Eplan am zeichnen, habe auch schon viele
nützliche Tipps bei euch im Forum gefunden.
Problem jetzt ist, daß Eplan meine Schützspule nicht mehr den Leistungskontakten zuordnet!
Kommt immer "Falsche Symbolart: 50(152) bzw 0(152)"
Hab schon versucht neu zu zeichnen aber geht nicht!
Danke schon mal im vorraus!
MfG Torsten
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten und willkommen hier
Du solltest Deine verwendeten Symbolarten der Schützkontakte einmal kontrollieren. Einer (oder mehrere) Deiner Schützkontakte hat die falsche Symbolart. Daher auch die Meldung. Richtig wären die Symbolarten 0, 1, 2 oder 4. Die Symbolart 152 ist nicht in Kombination mit Schützspulen (Symbolart 50) vorgesehen.
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Torsten-2211
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgischel!
Danke für schnelle Antwort!
Hatte ich genauso gemacht, und dann hat Eplan es mir angekreidet!
Wenn ich es umändere (alle Symbolart 152)gibt er komischer weise keine Fehlermeldung mehr raus!
MfG Torsten
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Jun. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann hast Du immer noch im Plan einen sitzen der die falsche Symbolart hat. Eine andere Möglichkeit wäre wenn Du Dir ganz sicher bist keine falsche Symbolart mehr zu verwenden das das alte Fehlermeldungen sind. Das müßte man jetzt noch einmal kontrollieren.
Torsten-2211
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry das ich gestern auf mal weg war, hatte ne Störung inne Anlage!
Auf jedenfall habe ich das Schütz mit samt seinem dreipoligen Leistungskontakt und den Fehlermeldungen gelöscht,generiert,neu gezeichnet und  wieder den Generierungslauf durchlaufen lassen!
Aber es funktioniert trotzdem nicht!
EPLAN5-Version:
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
Ferndiagnose ist etwas schwierig. Kannst Du mal die betreffenden Seiten als Seitenmakro abspeichern und hier als Zip reinhängen? Dann kann ich mir das mal anschauen. Ich schätze es ist eine Kleinigkeit wo man nicht darauf achtet wie z.B. das ein Kontakt (mit der Symbolart 152) "Ausversehen" das BMK des Schützes von übernimmt oder so etwas in der Richtung...
Oder versuche doch mal mit der Suchfunktion alle Symbole mit dem entsprechenden BMK zu finden und kontrolliere da die Symbolarten...
Torsten-2211
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinzip.zip
Hallo Bernd!
Habe die Seiten mal beigefügt!
Hab versucht das mit der Suchfunktion zu finden aber irgendwie klappt das nicht so?!?Wie muß man das genau machen?
MfG Torsten
EPLAN5-Version:
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok... schaue ich mir an und melde mich dann dazu
Suchfunktion. Generell bei suchen nach BMKs, Anlagenbezeichnungen etc. immer mit dem Sternchen (davor, dahinter kommt darauf an ob es AOKZ gibt) arbeiten. Bei suchen nach Text ohne Sternchen. Nur das Wort schreiben. Ansosnten kurz mal die Onlinehilfe bemühen. Da ist es recht gut erklärt...
Torsten-2211
erstellt am: 22. Jun. 2005 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach wie gut das ich jetzt weiß wie das mit der Suche funktioniert!
Hatte einen Kontakt im Plan mit unsichtbaren BMK, undzwar von dem Schütz!  (Guten Morgen)
Danke,hast mir sehr geholfen!
Werde wieder mal reinschauen! Schönen Tag noch!
MfG Torsten
EPLAN5-Version:
erstellt am: 22. Jun. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torsten-2211 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
gut. Dann ist das Problem gelöst. So etwas hatte ich vermutet.
Bis dann mal...
