  EPLAN5
  Hierachie mit Anlage & Ort aufbauen
Autor Thema:  Hierachie mit Anlage & Ort aufbauen (673 mal gelesen)
Charlie0815
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Charlie0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Charlie0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charlie0815
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will die elektrische Installation meines Hauses in EPlan erstellen. Wie baue ich am besten die Hierachie auf ?
Haus --> Stockwerk --> Zimmer --> Klemm/Verteilerdose
Ich habe jetzt ein Projekt erstellt, bei dem ich das Stockwerk als Anlage nehme und den jeweiligen Raum als Ortskennzeichen.
Beispiel: Mein Zählerkasten sitzt in der Werkstatt im Keller.
(=K+W) Aber wie kennzeichne ich jetzt den Zählerkasten, bzw. eine Klemme im Zählerkasten ?
Greets
Karlheinz
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Jun. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charlie0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karlheinz
das passt doch schon gut Deine Aufteilung. Deinen Zählerkasten kann man das BMK -A1 vergeben (steht bzw. stand für Baugruppen aber das spielt bei Dir sicher nicht solch eine große Rolle) und Deine Klemmenleiste -X1 und die erste dazugehörige Klemme 1.
Damit hätte der Zählerkasten die komplette Bezeichnung =K+W-A1; erster Zählerkasten im Keller in der Werkstatt.
Ich hoffe ich habe Deine Frage richtig verstanden...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Charlie0815
E-Techniker
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yap, bis dahin schon. Ich habe halt früher mit Promis gearbeitet.
Anyway, nun ist mein Zählerkasten also ein DIN-Kasten. Oder ?
Was wird nun für ein Trennungszeichen zwischen BMK (A1 in diesem Fall) und der Klemmleiste benutzt ?
Bsp.: = K+W-A1?X1:5  ?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charlie0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt keinen DIN-Kasten nehmen. Ein normaler Gerätekasten tut es auch. Diesen bezeichnest Du mit -A1. Deine Klemmenleiste im Gerätekasten bekommt die Bezeichnung -X1; nun nur noch den Parameter für die geschachtelten Betriebsmittel und Klemmen einschalten. Damit werden sie dann richtig ausgewertet.
Das Trennzeichen zwischen Leistenbezeichnung und Klemmennummer ist das Zeichen ":" (Doppelpunkt. Oder Du läßt einfach ein Leerzeichen dann setzt Eplan den Doppelpunkt von alleine.
Mit Promis arbeite ich auch. Da ist das alles ein wenig anders. Da hast Du recht...
Charlie0815
E-Techniker
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, also ich suchte eigentlich das Trennzeichen zwischen Kasten und Klemmleiste, das ist also wohl auch ein "-".
Der Parameter für geschachtelte BMK´s und der für geschachtelte Klemmen ist jeweils aktiviert. Aber wenn ich nun eine Klemme -X1:1 innerhalb des Kastens definiere und eine -X1:1 ausserhalb des kastens, dann meckert er die Klemme als doppelt vergeben an. Die Parameter waren aber schon VOR dem zeichnen der Klemmen aktiviert.
Charlie0815
E-Techniker
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAAAAALT!! Kommando zurück!!
habe den fehler gefunden: ich hatte den Kasten gezeichnet BEVOR ich die Parameter aktiviert habe, nun scheints zu funzen.
1000Dank für Deine Hilfe
Greets
Karlheinz
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charlie0815 10 Unities + Antwort hilfreich
