  EPLAN5
  Rasterung
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rasterung (869 mal gelesen)
janrei
Produktmanager WSCAD
Sehen Sie sich das Profil von janrei an!   Senden Sie eine Private Message an janrei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janrei
WSCAD SuiteXPlus
WSCAD Electrix Rocket
WSCAD Electrix AI
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 2.30 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA T1200
Windows 11 Pro
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann man in EPLAN irgendwo einstellen, das sich die Maus im eingestelltem Raster bewegt?
Grüße Jan
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janrei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
mmh... interessante Frage. Meinst Du jetzt auf eine Grafikseite oder eine Schaltplanseite? Auf einer Schaltplanseite sollte das funktionieren.
Auf einer Grafikseite klappt das meines Wissens nach nicht. Du kannst aber die sogenannte Orthogonalfunktion nutzen. Damit bewegt sich die Maus nur senkrecht oder waagerecht allerdings weiterhin im Tausendstelbereich. Die Taste zur Umschaltung liegt rechts neben der linken Shifttaste. Sie hat die Symbole <>|. Der Cursor bekommt dann ein anderes Aussehen...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janrei 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommando zurück... Auf einer Grafikseite klappt das auch. Das mußte ich eben einmal probieren.
janrei
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
auf Schaltplanseiten funktioniert das bei mir auch, nur nicht auf Grafikseiten...
Gibt es da ne Einstellung für?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janrei 10 Unities + Antwort hilfreich
janrei
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nimm mal STRG+W...
!!Danke!!
EPLAN5-Version:
erstellt am: 31. Mai. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janrei 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte...
Bei mir ist das generell eingeschaltet daher die leichte Verwirrung. Du findest die Einstellung auch unter Optionen -> Multifunktionsmenü -> Mausschrittweite oder eben STRG+W...
Bis dann mal...
janrei
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
gibt es bei EPLAN ne Liste, wo alle Shortcuts aufgelistet sind?
Grüße Jan
EPLAN5-Version:
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janrei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
ja. Es gibt die Informationen in der Onlinehilfe unter Tastaturbelegungen (Grafik, Schaltplan)...
