  EPLAN5
  Etikettenausgabe
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Etikettenausgabe (902 mal gelesen)
Farinin
Meister der Elektrotechnik / Automatisierungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Farinin an!   Senden Sie eine Private Message an Farinin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Farinin
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir sagen wie man BMK Etiketten auf einer Zweckformvorlage einrichtet? Wie werden cm in Zeichen umgerechnet und wie defeniere ich ein Ausgabegerät (Kyocera FS-3800)?
Frank
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Mai. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
warum erzeugst Du nicht in Eplan mit dem Modul Standardbeschriftung ein ASCII-File mit Deinen BMKs und liest dieses in ein Etikettenprogramm ein? Zum Beispiel hier kann man sich die Software Fleximark downloaden. Etikettenvorlagen gibt es da jede Menge und Du hast kein Problem mit irgendwelchen Einstellungen in Eplan...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Farinin
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider ist über diesen Link zur Zeit der Downloadbereich nicht erreichbar, daher werde ich es morgen nochmal probieren.
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Mai. 2005 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
schade. Probiert habe ich das nicht. Ich kenne die Software daher der Tip. Aber es gibt sicher noch jede Menge anderer Software die auch ASCII-Dateien einlesen kann. Vielleicht kommt ja hier noch der eine oder andere Vorschlag...
leen
E Techniker
Sehen Sie sich das Profil von leen an!   Senden Sie eine Private Message an leen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leen
16 x WSCAD Professional-Version 15
2x P8 2.4
erstellt am: 30. Mai. 2005 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Farinin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich benutze seit jahren DesignPro von Zweckform.
In Zusammenarbeit mit eplan wie auch Wscad
Mfg
Leen
Farinin
erstellt am: 31. Mai. 2005 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DesignPro hört sich sehr gut an. Kannst du mir den genauen Ablauf schildern?
Frank
Farinin
erstellt am: 03. Jun. 2005 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es doch glatt geschafft. Funktioniert prima!!!
Frank
