  EPLAN5
  Kabel-Aderdaten zurückschreiben
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabel-Aderdaten zurückschreiben (636 mal gelesen)
FrankGPL
Sehen Sie sich das Profil von FrankGPL an!   Senden Sie eine Private Message an FrankGPL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankGPL
EPLAN 5.60
erstellt am: 30. Mai. 2005 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mal wieder ein Problem. Ich möchte gerne die Adernummern bzw. Aderfarben aus der Kabeltypendatei in den Plan zurückschreiben.
Habe schon die Funktion Kabel-Aderdaten zurückschreiben genutzt, aber damit schreibt er mir nicht die Daten aus der Kabeltypendatei zurück, sondern nur die Nummern/Farben die ich vorher von Hand im Plan eingetragen habe.
Frank
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich habe das eben einmal ausprobiert da ich die Funktion nicht benutze. Bei mir klappt das ohne Probleme. Wie genau ist Deine Vorgehensweise?
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
FrankGPL
EPLAN 5.60
erstellt am: 30. Mai. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Ich habe die Adernummern/Farben erst mal nur so eingetragen ohne auf Richtigkeit zu prüfen.
Danach habe ich die passenden Kabeltypen angelegt bzw angepaßt.
Im Projekt habe ich dann die Adernummern/Farben automatisch rausgelöscht und dann den Automatiklauf "Kabel-Aderdaten zurückschreiben" gestartet. Im Plan sind danach aber wieder die Adernummern/Farben die ich von Hand vorher eingetragen hatte.
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Du läßt aber zwischendurch, nach dem automatischen löschen der Aderbezeichnungen, schon den Generierungslauf Klemmen/Kabel durchlaufen und schreibst dann erst die Aderbezeichnungen zurück, oder?
FrankGPL
EPLAN 5.60
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hätte ich auch selber drauf kommen können, habe denn Generierungslauf nach dem löschen nicht gemacht. Jetzt ist es OK.
Vielen Dank für die Hilfe.
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 30. Mai. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte... manchmal sind es eben die kleinen Dinge im Leben
