  EPLAN5
  Automatische Nummerierung BMK
Autor Thema:  Automatische Nummerierung BMK (1755 mal gelesen)
FrankGPL
Sehen Sie sich das Profil von FrankGPL an!   Senden Sie eine Private Message an FrankGPL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankGPL
EPLAN 5.60
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, wenn ich BMK´s automatische durchnummeriere, möchte ich das wenn sich die Ortskennzeichnung des BMK ändert die Nummerierung wieder von vorne beginnt und nicht fortlaufend weitergeht.
Habe die Projektart für Betriebsmittel auf 2.Anlage und Ort stehen aber EPLAN(5.60) berücksichtigt den Ort nicht.
Gruß Frank
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
was mir so spontan einfällt ist das Du die Numerierung pro Ort startest. Also nicht alles in einem Rutsch sondern bei bspw. 3 Orten die Numerierung 3 mal anstößt.
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
FrankGPL
EPLAN 5.60
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
das Problem ist das die verschiedenen Orte im Plan verteilt sind und nicht auf die Seite bezogen sind sondern teilweise nur bei den einzelnen BMK`s (+B5-1M1) erscheinen und ich somit die unterschiedliechen Orte im Nummerierungsmodul nicht so einfach sortieren kann.
EPLAN müßte die unterschiedlichen Orte doch berücksichtigen.
Wenn ich Bauteile in Vor-Ort-Kästen habe müßten diese doch getrennt durchnummeriert werden?
Gruß Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Mai. 2005 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
also ich habe das eben kurz getestet. Wenn Du im Numerierungsmodul alles numerieren läßt dann fängt Eplan bei einem BMK mit neuen Ort wieder bei 1 an zu zählen (bei -SeiteKennungNr zum Beispiel). Das wäre doch das Ergebnis was Du Dir wünscht...
FrankGPL
EPLAN 5.60
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd
danke für Deine Tips. Ich habe jetzt auch ein bisschen mit den Einstellungen im Nummerierungsmodul getetest, aber es klappt noch nicht. Unser Kunde möchte die BMK´s durch den ganzen Plan durchnummeriert haben (-K1,-K2.....-K234,+B5-K1...K2,-K235,-K236),
und nicht Seitenbezogen.
Also muß im Nummerierungsmodul:
-BMK
-Kennbuchstabe
-Spaltenweise fortlaufende Nummer
wählen, dann berücksichtigt er den Ort aber nicht.
Gruß Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Mai. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGPL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich weiß nicht. Was ist an meinem Bildchen falsch? Betriebsmittel in unterschiedlichen Ortenangeordnet und Eplan zählt sie trotzdem einfach durch... eigentlich klappt das.
FrankGPL
EPLAN 5.60
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
habe den Fehler bei mir gefunden. Die Projektart Seitennummerierungsart stand auf 2.DIN Anlage (beschr.Ort).
Nach dem ich es auf 3.DIN Anlage und Ort gestellt habe ging es.
Trotzdem Danke für die schnelle Hilfe.
Gruß Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 13. Mai. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankGPL 10 Unities + Antwort hilfreich
