 | Einladung zum Schaltschrank-Festival: Noch mehr Power im Schaltschrankbau, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmenbrücken und andere Querulanten (1638 mal gelesen)
WALTJENS Mitglied Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
 Beiträge: 633 Registriert: 06.07.2004 EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Eplangemeinde! Mich wurmt der Faden. Und zwar jener im besonderen der sich im Klemmenplan gegen den Willen des Schöpfers seiner Inhaltsdaten als Brücke getarnt über mehrere Klemmen hinweg darstellt. Wenn zwei Klemmen gleichen Potenzials nebeneinander liegend ihr Dasein fristen, so habe ich keine Sorge das der Wurm die beiden mit einem dicken schwarzen Strich, der "Brücke" verheiratet. Hingegen bin ich absolut abgeneigt, dass eben dieser vorher erwähnte Wurm sich auch einnistet, wenn dazwischen Klemmen liegen, die mit dem Potenzial nichts zu schaffen haben. Wie bekomme ich den Wurm weg? Danke und Mahlzeit im Vorraus WALTJENS ------------------ "Artikeldaten":In der Europäischen Union eingeführtes System zu Kennung und Identifizierung von Einzelhandelprodukten. Enthält Informationen zum Hersteller, Verarbeiter und zur Haltbarkeit eines Produktes.Wichtig für den Handel mit schnellverderblichen Produkten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 02. Mai. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
F.S. Ehrenmitglied
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 02. Mai. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
erstellt am: 02. Mai. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten!!!! @ Bernd. Habe bei allen Klemmen die Einstellung "Keine Brücke". Bei Einstellung Automatisch habe ich die selbe Darstellung. @Ralf Mache ich normalerweise bei Plänen mit "Knotendarstellung". Bei dem aktuellen Projekt kommt es leider auch auf die korrekte Verdrahtung an. @Frank Ist prinzipiell eine gute Idee. Den Parameter hatte ich schon wieder ganz verdrängt. Habe jetzt nur die Plage alle benötigte Brücken händisch nachzutragen. Aber ich glaube das werde ich so mal machen. Auf jedenfall DANKE und weiter so Jungs. ------------------ "Artikeldaten":In der Europäischen Union eingeführtes System zu Kennung und Identifizierung von Einzelhandelprodukten. Enthält Informationen zum Hersteller, Verarbeiter und zur Haltbarkeit eines Produktes.Wichtig für den Handel mit schnellverderblichen Produkten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
MKaiser Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 31 Registriert: 19.01.2004 EPLAN 5.20 EPLAN 5.30 EPLAN 5.40 EPLAN 5.50 EPLAN 5.60
erstellt am: 02. Mai. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
Hallo Stephan Kannst Du nicht die Klemmen Brückendarstellung auf 1=Winkel setzen und ein Formular wie ESSK033D benutzen. Dann hast du Zwei Brücken mit von einander getrennt auf dem Klemmplan. Ob das Anhang hängt ? Gruß Matthias Edit Hallo Matthias, ich habe mal den Anhang eingefügt... Grüße Bernd  ------------------ Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
erstellt am: 02. Mai. 2005 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd. Die technisch richtige Auswertung hatt mir EPLAN eh gemacht. 17 und 21 sind im Stromlaufplan verbunden. Justerweise habe ich die Vorgabe lediglich Klemmen mit Brücken (Bügelbrücken) zu brücken, die wie ein unzertrennliches Paar direckt nebeneinander auf einer Hutschiene gemeinsam bis ans Ende Ihrer Tage, also dem Tag des großen Schrottschredders, ihr Dasein fristen. Nachdem nun aber Klemme 17 mit Klemme 21 lediglich über die gemeinsame Hutschiene und dem gemeinsamen Klemmenfamiliennamen miteinander verwand sind, wird es von der moralischen Instantz der weisen Altklemmen nicht gerne gesehen, wenn die beiden jetzt über einen Bügel miteinander ein Verhältniss haben, vorallem da Klemme 21 schon mit Klemme 22 verheiratet ist. So führen die Klemme 17 und 21 eine lose "Drahtverbindung", die niemandem im KLemmenplan auffällt. Ich meine, stell dir vor was passiert, wenn sich Klemme 22 von Klemme 21 scheiden lässt, dann funktioniert villeicht der ganze Schrank nicht mehr?!? @Mathias Danke für den Vorschlag, aber mein Semmelgeber ("Brötchen" habe wir in Wien nicht) kann verwinkelte Verbindungen nicht leiden. lg WALTJENS ------------------ "Artikeldaten":In der Europäischen Union eingeführtes System zu Kennung und Identifizierung von Einzelhandelprodukten. Enthält Informationen zum Hersteller, Verarbeiter und zur Haltbarkeit eines Produktes.Wichtig für den Handel mit schnellverderblichen Produkten.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
I did. Hatte aber erst gefunst, nachdem ich die Anzahl der Brückeneneben (so heisst das glaub ich) auf Null gesetzt hatte. Und damit musste ich die gewollten Klemmenehen händisch noch einmal verheiraten. ------------------ "Leistenbezeichnung":Freikulturelle Bemahlungen freikultureller Vereinigungen im Leistenbereich. (Bevorzugterweise bei Schönwetter.)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WALTJENS
