 | Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Thema: Klemmplan zweisprachig (7445 mal gelesen)
dieters Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 55 Registriert: 06.02.2005
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 28. Apr. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
Hallo Dieter, Du kannst in einem mehrsprachigen Stromlaufplan nicht die Klemmenpläne mehrsprachig ausgeben lassen. Als Eintrag im Funktionstext wird nur die erste eingestellte Sprache übernommen. Genau aus diesem Grund verwende ich bei zu übersetztenden Projekten die Funktionstexte in Formularen eigentlich nicht. Wenn ein Kunde es wirklich wünscht werden z.B. Klemmenpläne nachträglich übersetzt... Aber da gibt es sicherlich Anwender die damit schon öfters kämpfen mußten und eventuell eine bessere Lösung haben. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Apr. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
Hallo Dieter, hatte auch mal das Problem, habe mir nen zweisprachiges Formular erstellt und die Funktionstexte englisch ausgegeben. Schaltplan dann zweisprachig. In Absprache mit dem Kunden war davon auszugehen, daß in China wohl eher weniger ein deutschsprachiger Monteur in die Klemmenpläne schaut  ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bjoern.Kraemer Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 27.08.2003
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
Hallo zusammen, wir haben öfters Projekte die zweisprachig sein müssen. Mittlerweile haben wir die meisten Formulare und Plotrahmen zweisprachig angelegt. Die Projekte werden komplett in deutsch erstellt,und zum Schluss wird alles übersetzt komplett mit den Funktionstexten des Klemmenplans. MfG BK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002 EPlan Electric P8 2.7
erstellt am: 28. Apr. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
Hallo Björn, Auch wenn die Formulare mehrsprachig sind ist das kein Vorteil. Bei einem Sprachenwechsel, und wenn es nur zum Drucken ist, muss der Klemmenplan neu generiert werden. Das kann es doch nicht sein. Es ändern sich damit auch die Daten in den Projekteigenschaften. Ganz blöd dabei ist das Datum der letzten Änderung. Nur weil ich das Projekt in einer anderen Sprache drucken möchte wird das Datum aktualisiert. Was nützt mir da die Sprachenumschaltung wenn es nicht Projektweit funktioniert. Was ich bisher noch nicht getestet habe. Wie ist es jetzt bei einem abgeschlossenem Projekt. Muss zum Drucken in einer anderen Sprache eine neue Revision geöffnet werden? Aber das Problem trifft ja nicht nur die Klemmenpläne sondern auch die Stücklisten usw. Gruß Holger [Diese Nachricht wurde von Holger_K am 28. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
Zitat: ...Was ich bisher noch nicht getestet habe. Wie ist es jetzt bei einem abgeschlossenem Projekt. Muss zum Drucken in einer anderen Sprache eine neue Revision geöffnet werden?...
Hallo Holger, ich denke Du mußt das Projekt wieder öffnen dazu. Die Meldung sieht nicht vielversprechend aus wenn ich versuche die Parameter im Fremdsprachenmodul umzustellen... Man müßte dazu diverse Parameter, die mit einer eigentlichen Revision nichts zu tun haben, zumindestens aus der Projekt.ppd auslagern. Dazu käme das man solche "Schreib"änderungen auf das Projekt zulassen müßte. Anders wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Grüße Bernd
erstellt am: 28. Apr. 2005 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieters
