  EPLAN5
  Export nach DXF Das Datei.shx Problem
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Export nach DXF Das Datei.shx Problem (2715 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und willkommen an alle EPLANER in einer neuen Vorwochenendefragenstundenrunde.
Bin über folgendes gestolpert?!?:
Bei Exporiteren nach DXF werden die Schriften nicht korrekt übersetzt.
Das äussert sich bei der fehlenden Darstellung von ü,ä,ö, und bei der veränderten Größe der Schriften.
Nun habe ich vom Kunden natürlich die Aufforderung bekommen da was zu ändern. Der war zum Glück freundlich und hatt mich nach einer bestimmten .shx Datei gefragt. Habe nun einfach mal spontan die ganze Servwerlandschaft nach einer solchen Datei abesucht, mit nichten.
Beim "Crossgoogling" wurde ich insofern schlauer als das ich nun weiss das es sich um Schriftart-Dateien für CAD-Systeme handelt.
Nun meine Fragen:
Lässt sich nach DXF exportieren das am Ende alles seine Richtigkeit hatt?
Was sind SHX Dateien, was können die, wo wohnen die, wie heissen die, und welche Schugröße tragen die? Na halt einfach alles was sich über diese Neurscheinung in meinem Leben herausbekommen lässt?
Also mal los, ich bin schon auf das feedback gespannt.
lg
WALTJENS
"Artikeldaten":In der Europäischen Union eingeführtes System zu Kennung und Identifizierung von Einzelhandelprodukten. Enthält Informationen zum Hersteller, Verarbeiter und zur Haltbarkeit eines Produktes.Wichtig für den Handel mit schnellverderblichen Produkten.
F.S.
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waltjens
stell mal bei den DXF/DWG-Ausgabeparametern, den Zeichensatz auf ANSI.
Wenn es nur um ÄÖÜ geht sollte das schon reichen.
Diese *.SHX Dateien sind Schriftarten die zu AUTOCAD gehören und sind so für Eplaner uninteressant.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 08. Apr. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wenn Du anstelle der EPL*-Fonts zum Beispiel Tahoma o.ä. Schriften in Eplan nutzt und den Parameter Zeichensatz der DXF/DWG-Datei auf ANSI setzt hast Du das Problem in der DXF-Ausgabe nicht.
Solltest Du weiterhin die EPL*-Fonts nutzen könnte Dein Kunde, wenn er nett ist, den Textstil EPLFONT einfach einen anderen zuordnen in Autocad. Z.B. Arial o.ä.... damit wäre das Problem in Autocad gelöst...
SHX sind übrigens Schriftfonts für Autocad-Zeichnungen.
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
WALTJENS
erstellt am: 28. Apr. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mich noch garnicht bedankt,
Danke für die Ratschläge.
Ich habe im endeffeckt einen special Font rüber gemailt, und alles war in Butter.
WALTJENS
