  EPLAN5
  fehlermeldung
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  fehlermeldung (672 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 01. Apr. 2005 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin,
so früh und schon probleme.
beim starten von eplan bekomme ich eine fehlermeldung.
sinngemäß : "System ist nicht bereit. Bitte zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen. Überlast an adresse EPL:01042005"
diese meldung bekomme ich nur bei eplan. ansonsten läuft das system stabil.
was'n nu los?
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geronimo:
"System ist nicht bereit. Bitte zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen. ...
was'n nu los?
Hallo Geronimo,
sieht nach einem programmierten April-Scherz aus
Stelle das Datum auf 02.04.2005 und starte den Computer neu.
HOC
Geronimo
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy HOC,
hab ich gerade mal versucht. danach läuft der rechner nicht mehr hoch.
nur bis zum startbildschirm (win2000)
p.s. wo soll das programmiert sein?
[Diese Nachricht wurde von Geronimo am 01. Apr. 2005 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
Entschuldige, war auch nur ein April-Scherz meinerseits!
Leider kenne ich dieses Problem nicht und kann Dir auch nicht weiterhelfen.
HOC
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin zusammen,
Ja ich kenne zwar nicht alle Fehlermeldungen, aber das hört sich nach nem Scherz an. Was passiert denn, wenn Du das Datum auf den 31.3. stellst?
Ralf
Geronimo
erstellt am: 01. Apr. 2005 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich das datum wieder normal eingestellt habe läuft wenigstens der pc wieder.
an verschiedene programme komme ich nicht mehr ran; unter anderem an die systemsteuerung; die programme, die in der taskleiste angezeigt werden (auch datum/uhrzeit), alles im bereich "zubehör" und die office-anwendungen.
ein virenscan blieb erfolglos; also KEIN virus !!
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm, das klingt gemein.
XP ? Systemwiederherstellung von gerstern abend und dann EPL-Key löschen ?
Gruss Susi
Susi`s Plauderecke
Geronimo
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok leute,
war nur ein aprilscherz
nicht böse sein    und trotzdem vielen dank für eure antworten.
ich verabschiede mich gleich in's wochenende (KEIN SCHERZ) und wünsche euch ein schönes wocheende
gruß
ger nim
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
don`t drink and drive
Gruss Susi
Susi`s Plauderecke
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
grrrrrrrr....beisssss
hast uns ganz schön in Schweiß versetzt
Ralf
Geronimo
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mel einen auszug aus einer PM von bernd; knapp 5min nach meinem ersten posting :
Moin Geronimo
hin hübscher Aprilscherz... mal schauen wer da alles drauf anspringt.
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
lol lol:
Ralf
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 01. Apr. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, es erwartet ja schliesslich nicht jeder so böse, böse, böse Dinge von seinem Mitmenschen
Männer wie Ihr seid der grund wesshalb ich bestimmt bald den Glauben an des Gute im Manne ( hust hust ) verliehre
Gruss Susi
Susi`s Plauderecke
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Apr. 2005 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
...Männer wie Ihr seid der grund wesshalb ich bestimmt bald den Glauben an des Gute im Manne ( hust hust ) verliehre...
Susi aber ich gehöre doch nicht dazu oder? :schleim:
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
