 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste in eigenes Projekt (717 mal gelesen)
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 30. Mrz. 2005 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend zusammen, nehmen wir mal an, ich habe ein Schaltplanprojekt, eines für den Schrankaufbau und je eines für Kabel, Stücklisten und Klemmen. Kabel und Klemmen scheinen noch machbar zu sein, wie kann ich aber die Stücklisten aus Schaltplan und Aufbauplan(Schränke, Sockel etc.) in ein Projekt ausgeben ohne das die Seiten überschrieben werden? ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 30. Mrz. 2005 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 30. Mrz. 2005 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, habe mich vielleicht nicht korrekt ausgedrückt. Ich gebe ne Stückliste des Schaltplanes aus...so weit so gut. Dann sage ich, liebes Aufbauprojekt gib mir die Artikel auch aus, macht es auch in das Stücklistenprojekt, nur werden die Seiten der Schaltplanausgabe dann überschrieben. Ich könnte jetzt ja die ersteren vor der zweiten Ausgabe verschieben, nur dann ist das nicht reproduzierbar, wenn Kunde das auch mal eben macht. Schaltplan.P -Ausgabe-> Stückliste.P UND Aufbau.P -Ausgabe-> Stückliste.P ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2005 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 30. Mrz. 2005 23:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernd, also ich hab im Stüli-Projekt 2 Anlagen und (sicherheitshalber) 2 Orte vergeben. Nachgefragt werden soll beim Schaltplan und dem Aufbau. Bei der ersten Ausgebe ist das auch so, nur bei der zweiten nicht mehr, da wird in die Anlage/den Ort ausgegeben, den ich vorher gewählt habe. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 07. Apr. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 07. Apr. 2005 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 woher weißt Du das mit den Haaren? Also ich habe mal rasch die selben Projekte angelegt, aber mit eigenen Parametersätzen und siehe da, es klappt mit der Ausgabe in verschiedene (Ausgabe-)Projekte. Man muß nur etwas vorsichtig bei Kabeln und Klemmen sein. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2005 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
erstellt am: 07. Apr. 2005 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ralfm
