  EPLAN5
  Handling Ersatz- und Verschleissteile
Autor Thema:  Handling Ersatz- und Verschleissteile (1305 mal gelesen)
vhh
Starkstromelektriker, E-Planer,Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von vhh an!   Senden Sie eine Private Message an vhh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vhh
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner
nachdem einige unserer Kunden in der Stückliste die Artikel mit
einem Zusatz "Ersatzteil" oder "Verschleissteil" sowie bei den Verschleissteilen ein Wechselintervall in Betriebsstunden vermerkt haben wollen, möchte ich mal die Profis fragen wie man sowas handeln kann.
Vielleicht hat der eine oder andere User ja sowas schon umgesetzt.
Sollte in der Eplan Artikelverwaltung stattfinden.
Vielleicht geht ja auch was über die Eplan5-Tools von F.S.
Vielen Dank
Volker
F.S.
EPLAN Electric P8 / ProPanel
2026 Premium
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vhh:
Hallo Volker
die Eplan5-Tools unterstützen seit V3.0 alle seit Eplan 5.60 neuen Datenfelder, sowohl beim Import/Export der Artikeldaten als auch bei der Stückliste.
Darüber sollte es also bestens gehen.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
vhh
erstellt am: 30. Mrz. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank
an deine Tools hatte ich auch schon gedacht.
wollte mir nur nicht durch Versuchen die Datenbank abschiessen.
Werde jetzt aber mal probieren ob ich die Artikel "in einem Rutsch"
als Ersatz- oder Verschleissteil markieren und zurückschreiben kann.
Vielen Dank für die Antwort.
Volker
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 30. Mrz. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vhh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
haben schonmal die Funtkionen genutzt um seperat z.B. nur Ersatzteile aus der stückliste auszulesen. Geht ganz gut, nur vorsichtig im Bereich Klemmen, hier geht`s garnicht, da Eplan anscheinend die Information an der 1. Klemme liest und gleiche Artikelnummern schon vorab im Modul KK zusammenrechnet. Also gibt es entweder alle Artikel, oder wenn das Sortierkriterium nicht auf die 1. Klemme zutrifft gibt`s gar keine Artikel ... Z.Z. lt Support nicht machbar, da Eplan vorab die Klemmen im Modul Klemmen und Kabel zusammenzählt und dann an die Stückliste übergibt.
Gruss Susi
Susi`s Plauderecke
vhh
erstellt am: 30. Mrz. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Susi
werde es mal ganz vorsichtig angehen.
Betrifft ja auch in erster Linie NJ, Lichtschranken, Motore und
Kabel im Schlepp.
Klemmen gehen nicht so oft kaputt.
Gruss Volker
