  EPLAN5
  Klemmen nachnummerieren
Autor Thema:  Klemmen nachnummerieren (726 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 25. Mrz. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme beim Nachnummerieren von Klemmen mit folder Einstellung:
Bezeichung/Symbolart/Prüfkennung
? / 106 / einmal
? / 106 / einmal
? / 106 / einmal
? / 109 / einmal
PE / 113 / mehrfach
? / 106 / einmal
? / 106 / einmal
? / 106 / einmal
? / 109 / einmal
PE / 113 / mehrfach
Gewünschtes Ergebnis:
1,2,3,4,PE,5,6,7,8,PE
Die Nummerierungsmethode Seitenorientiert funktioniert,
bei der Methode Nachnummerieren wird immer eine Position für die Mehrfachklemme reserviert.
Oder mache ich doch nur einen Fehler bei den vielen Optionen?
HOC
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 25. Mrz. 2005 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC,
ich denke nicht das Du einen Fehler machst.
Wenn ich die Option Nachnumerieren nutze habe ich den gleichen Effekt wie Du. Ich habe gerade mal ein wenig in der Hilfe gestöbert. Richtig festnageln kann man Eplan daran nicht warum bei der Option Nachnumerieren die PE-Klemmen eine extra Nummer "spendiert" bekommen... Ich bin noch am grübeln ob das denn richtig ist...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 31. Mrz. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...Richtig festnageln kann man Eplan daran nicht warum bei der Option Nachnumerieren die PE-Klemmen eine extra Nummer "spendiert" bekommen...
Hallo Bernd,
ob ich die Methode Seitenorientiert oder Nachnummerierung verwende,
es muss jedesmal das gleiche Ergebnis ergeben!
(Deshalb gibt es ja die separate Option Positionsnummer vergeben)
Das Nachnummerieren funktioniert ohne Probleme mit dem alten Modul EPLW024 aus EPLAN5.20!
HOC
EPLAN5-Version:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC,
nun das sehe ich nicht ganz so. Nachnumerierung heißt das alle Klemmen mit einem ? (Fragezeichen) nachnumeriert werden hingegen Seitenorientiert bedeutet das alle durchnumeriert werden...
In den Beispielen der Onlinehilfe geht auch leider nicht genau hervor ob man sich bei den PE-Klemmen z.B. auf die linksliegende Klemme bezieht oder von vornherein eine Positionsangabe gemacht hat. Daher ist das etwas schwammig.
Das es mit der 520 funktioniert hat heißt ja noch nicht das es da korrekt lief. Du weißt ja wie das gemeint ist...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 31. Mrz. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
... Nachnumerierung heißt das alle Klemmen mit einem ? (Fragezeichen) nachnumeriert werden ...
Hallo Bernd,
werden alle ? nachnummeriert, dann wäre es ja eh richtig!
(egal ob ?-Klemmen und/oder PE berücksichtigt werden)
?,?,?,?,PE,?,?,?,?,PE
1,2,3,4,..,5,6,7,8,..
HOC
EPLAN5-Version:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC,
diese Konstellation funktioniert ja auch. Ob man nun Nachnumerierung oder Seitenbezogen nimmt. Habe ich eben einmal nachgestellt... Ob ich der PE-Klemme nun sage orientiere Dich an der linken Klemme oder schon eine Positionierung ?/PE angebe. Beides funktioniert...
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 31. Mrz. 2005 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hast Du bei zwei Klemmen auch die Symbolart 109 berücksichtigt?
HOC
EPLAN5-Version:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
109? Habe ich glatt übersehen
Nein... aber ich probiere es noch einmal...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 31. Mrz. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ergebnis ist nicht das was ich mir vorgestellt habe
Wenn ich das so sehe scheint Eplan die Numerierung je nach gewählter Option anders durchzuführen...
Muß ich mal mit der 570 probieren...
