 | Rittal und Eplan zeigen: So gelingt der schnelle Ausbau von Energieinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: EPLAN 5 DOS ! ... DXF Dateien (1915 mal gelesen)
ei-jo Mitglied Elektromeister
 Beiträge: 3 Registriert: 14.03.2005
erstellt am: 14. Mrz. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt sich noch irgend jemand mit Eplan Dos-Version aus ? Ich habe Eplan 5.10/5.11 Dosversion installiert und wollte eigentlich Schaltplanseiten in PDF-Dateien umwandeln; ich habe dazu in Eplan die Seiten als DXF-Files ausgegeben um sie dann mit einem Konvertierungsprogramm in PDF-Dateien umzuwandeln. Wenn ich die in DXF-Dateien umgewandelten Seiten jedoch öffne werden die Sonderzeichen Ä,Ü,Ö usw. nicht richtig dargestellt oder durch z.B. _ oder +- ersetzt; irgendwie liegt das wohl an einer Spracheinstellung ??? weiß jemand wie man das ändern kann ? oder gibt es eine andere Möglichkeit um die Schaltplanseiten in PDF´s umzuwandeln ? Ich habe auch die Windowsversionen 5.10 + 5.11 aber die lassen sich nicht installieren .... die Installation beginnt zwar aber bricht dann irgendwann mit dem Windowsfehler "Shadow" ab ? Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann ! Vielen Dank schon mal. Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Mrz. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ei-jo
erstellt am: 14. Mrz. 2005 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für die rasche Antwort; ich habe verschiedene Programme zum öffnen der DXF-Dateien probiert (außer Autocad ;-) jedoch ist es bei allen das Gleiche ? Bei einem konnte ich ach die Eplan Fonts einstellen, bringt aber auch keinen Erfog. Die Windowsversion ist Win98 Gruß Jörg
erstellt am: 14. Mrz. 2005 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ei-jo
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 15. Mrz. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ei-jo
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, vielen Dank für das Angebot zum umwandeln; könnte ich dir die Seiten dann hier als Anhang mitschicken wenn sie fertig sind ? Aber noch mal zu meinem Problem; wie gesagt habe ich Eplan momentan nur als Dos-Version laufen und daher zum Export nur die Möglichkeit die Pläne in DXF-Dateien umzuwandeln. Das klappt auch ( bis auf das Problem dass die Zeichen Ä,Ü,Ö nicht richtig dargestellt werden ) ..... aus den DXF-Files dann PDF zu machen ist nicht das Problem; dazu habe ich ein Programm. Ich könnte das mit den Sonderzeichen zur Not ja umgehen wenn ich Ä einfach durch AE ersetze, nicht so schön aber zu Not ;-) Vielleicht ist das aber eher ein Windows Problem ? .... ich hatte die Windowsversionen doch schon mal am laufen ( mit Windows 98 meine ich und konnte damals soweit ich weiß auch direkt PDF Dateien drucken ( mit Adobe Acrobat ) Ich bekomme nur die Windowsversion einfach nicht zum laufen ... wie gesagt bricht die Installation irgendwann einfach mit diesem komischen Fehler "Shadow" ab .... habe das jetzt aus Jux mal bei XP versucht ..... da kommt auch diese "Shadow" meldung Allerdings fällt mir ein, läuft denn meine Version ( die höchste ist 5.11 )überhaupt mit Win98 oder "bilde" ich mir das nur ein dass es damit lief ? ..... na ja, ist schon lange her ..... Vielleicht nur unter Win95 ? .... werde ich am WE mal versuchen .... wenn das vielleicht der Shadoxfehler ist brauchst du nicht antworten, dann merke ich es ja selbst ;-) Trotzdem vielen Dank schon mal ! Gruß Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ei-jo
Hallo Jörg, wenn Du möchtest kannst Du das Projekt an Cad.deForum@gmx.de mailen... Zwecks dem Problem mit den Zeichensatz. Es könnte ein Windowsschriftproblem sein. Die Eplanfonts sind ja eher ASCII während unter Windows ANSI gefragt ist. Könnte damit zusammenhängen. Im 5er Dos-Eplan kann man ja keine GDI-Parameter einstellen daher kommt der übliche Zeichensatz in die Zeichnung. Zwecks der Installation unter Win98. Hast Du die Installationsanleitung von Eplan da? Sind ja ein, zwei Punkte zu beachten dabei wobei ich glaube das die 511 für 98 nicht freigegeben ist. 95 wohl sollte aber auch unter 98 laufen. Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
