  EPLAN5
  Norm für Einzelader-Beschriftung
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Norm für Einzelader-Beschriftung (7904 mal gelesen)
janrei
Produktmanager WSCAD
Sehen Sie sich das Profil von janrei an!   Senden Sie eine Private Message an janrei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janrei
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ein Kunde von uns schreibt eine Einzeladernummerieung im Schaltschrank vor. Wie die Bezeichnung aussehen soll, ist nicht vorgeschrieben.
Da ich so eine Beschriftung noch nie gemacht haben, wollte ich wissen, ob es da eine Norm (DIN) gibt.
Oder wer von euch weiß, wie die Vorgabe ist. Wenn ich eine Ader von einem Bauteil (z.B. K1:A1) zu einem Schalter legen (S1:13), muß dann am dem Schalter das Ziel von dem Relais sein (also K1:A1), oder wird die Bezeichnung des Schalters angebracht (S1:13) ???
Ich hoffe, jemand kann mir da weiterhelfen!
Grüße janrei
EbKo
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von EbKo an!   Senden Sie eine Private Message an EbKo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EbKo
Eplan 5.50 Prof
Eplan 5.60 Prof
Eplan 5.70 Prof
WSCAD 4.4 Mega
WSCAD 5.0 Mega
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janrei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo janrei,
wir hatten auch schon mal solche Sonderwünsche von unseren Kunden.
Das es dafür eine Norm gibt ist mir leider nicht bekannt.
Mehrfach war es Kundenwunsch die Drahtenden mit den Anschlüssen zu bezeichnen. Am Schütz die Bezeichnung z.B. K1:A1 und am Schalter S1:13. Vorteil, du bruchst im Stromlaufplan nichts zu ändern oder zusätlich einzutragen. Die Bezeichnungen stehen in der Verdrahtungsliste und können mit geeigneten Beschriftungsautomaten ausgegeben werden.
Eine weitere Möglichkeit ist auf jede Verbindung einen Text Typ4 Verbindungsbezeichnung zu setzen. Diese kannst du dann automatisch mit den verschiedensten parametern nummerieren lassen.
Hoffentlich konnte ich dir weiterhelfen.
Gruß EbKo
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janrei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo janrei,
und auch nen willkommen hier bei cad.de.
Ich habe schonmal was zu dem Thema gelesen, kanns aber nicht mehr finden. Meine aber, da ist nichts festgelegt. Nur die (Ader-)farben.
Meistens wird es vom Kunden vorgegeben, wie er die nummerierung haben möchte. So, wie Du es schreibst, habe aber auch schon gesehen, dass erst die Seitenzahl und dann ne laufende Nummer gefordert war. ( Wie im Beispiel im anderen Posting: Schirmung).
Ralf
janrei
erstellt am: 08. Mrz. 2005 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden für die Antwort!
IcomY
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von IcomY an!   Senden Sie eine Private Message an IcomY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IcomY
erstellt am: 08. Mrz. 2005 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janrei 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir machen bei uns in der Firma viel für die Automobil , da gibt es die unterschiedlichsten arten von Adernummerrierung, Daimler z.B hat von Werk zu Werk sogar unterschiedliche Darstellungen, meist wird der Minus mit ner Nummer versehen z.B. M220 das zieht sich dann fast durch den halben Schaltschrank,der  Plus meist die +24 ist dann eben oft P220 P800.... und so weiter,
P.S
habt ihr kein Lastenheft?
Wer nicht versucht hat schon verloren
janrei
WSCAD SuiteXPlus
WSCAD Electrix Rocket
WSCAD Electrix AI
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11800H @ 2.30GHz 2.30 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA T1200
Windows 11 Pro
erstellt am: 09. Mrz. 2005 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar haben wir das. da ist aber nur definiert, das es eine Einzeladerbeschriftung geben soll, aber nicht wie!
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 09. Mrz. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janrei 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN EN 60204-1 Abs. 14 Identifizierung von Leitern, durch Potentialnummern, farbliches Kenntlichmachung oder der Weg des Praktikers Kontaktnummerierung
Fachbeitrag in der DE 10/2004
Gruss Susi
janrei
erstellt am: 10. Mrz. 2005 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Johnboyw1
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Johnboyw1 an!   Senden Sie eine Private Message an Johnboyw1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johnboyw1
erstellt am: 15. Mrz. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für janrei 10 Unities + Antwort hilfreich
meistens reicht es aus wenn die Anschlussnummer der Klemme
oder des Schütz/Relais-Kontaktes auf dem Aderende angebracht werden.
Der Kunde will beim Bauteilwechsel ja nur verhindern das eine Ader
falsch aufgelegt wird.
Mehr sagt normalerweise der Begriff Einzeladerkennzeichnung nicht aus.
Wenn der Kunder mehr wünscht, muß er schon genauere Angaben machen.
Johnboyw1
