  EPLAN5
  Eplan 5.60
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan 5.60 (1036 mal gelesen)
R.Ackermann
Sehen Sie sich das Profil von R.Ackermann an!   Senden Sie eine Private Message an R.Ackermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Ackermann
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten mit Eplan 5.60.
Wenn wir ein über: Projekt auswählen, verwalten
ein Projekt auswählen dauert das z.T. fast eine Mnute bis das Fenster erscheint. Bei Eplan 5.50 hatten wir das nicht.
Habt Ihr diese Erfahrung auch gemacht?
Wünsche Euch einen schönen Tag
Gruss Roland
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Ackermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
nein. Damit habe ich lokal keine Probleme. Liest Du die Projekte auf einem Serverlaufwerk ein? Dann kann das schon länger dauern...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
R.Ackermann
erstellt am: 03. Mrz. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das Projekt liegt auf dem Server. Jedoch haben wir das Problem erst seit dem Wechsel auf 5.60.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Ackermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... Eplan hat zur 560 die Verwaltung der Projekte geändert. Es gibt keine gemeinsame Datenbank mehr (EDOC*) sondern Eplan liest sozusagen jedes Projekt "einzeln" ein. Dadurch wird der Vorgang, gerade auf einem Serverlaufwerk, schon langsam...
R.Ackermann
erstellt am: 03. Mrz. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok vielen dank für die Info!!
Gruss Roland
