 | Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Thema: Fremdprojekte einlesen (1380 mal gelesen)
M.Simon Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 03.01.2003 EPLAN Electric P8 Professional 2024
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe als Anfänger immer das gleiche Problem. Von einem Lieferanten bekomme ich ein Eplan-Projekt mit 4 Dateien (P_Inhalt.$$$, P_Pack.zip, Z_Inhalt.$$$, Z_Pack.$$$). Wie gehe ich vor, um dieses Projekt bei mir einzulesen bzw. anzulegen?
------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
M.Simon Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 22. Feb. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Zitat: Original erstellt von M.Simon: Danke Bernd, leider ist das mit dem Verdonnern so eine Sache. Bei uns machen die Lieferanten was sie wollen.
... ...Ihr schreibt doch alles vor, dann nehmt doch in das Lastenheft auf, daß die Dokumentation in *.Z13 zu liefern ist ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Caddy_0 Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 14.07.2004 5.70 SP1b (P8? Da war doch mal was...)
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Hallo zusammen ! Geht das Versenden per E-Mail eigentlich immer noch nur mit Outlook ? Habe das ganz am Anfang mal für ein anderes Mail-Programm versucht und das hatte damals nicht geklappt. Seitdem habe ich keinen neuen Versuch mehr gestartet. Ich zippe immer im Explorer. Und - M.Simon - ich finde schon, daß man sich mit der Datensicherungsstruktur von EPLAN auskennen sollte. In den $$$ kann man mit einem Editor gleich oben den Original-Pfad sehen - eben wo das Projekt hingespeichert werden soll. Die *.ZIP Dateien kannst Du am besten einfach mal im Explorer entpacken. P_Pack.ZIP ist das eigentliche Projekt. Z-Pack.ZIP die zugehörigen Dateien. Einfach mal spielen ! Von EPLAN vorgesehen ist, daß man das Zurückspeichern aus EPLAN heraus über "Datensicherung" / "Zurückspeichern" durchführt. Angezeigt werden alle Datenträger, die mit "EPLAN4" beginnen. Grüße ! Sabine
------------------ TAFKAC  (the artist former known as Caddy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Caddy_0 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
erstellt am: 22. Feb. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
Caddy_0 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für M.Simon
###Ich werde mir nicht die ganzen Mailteile auf den Rechner spielen um zu probieren welches klappt denn nachher ist todsicher mein System verbogen...### Um Gottes Willen bloß nicht ! Aber vielleicht hat ja jemand schon getestet - die Outlook-Verweigerer werden immer mehr ! Tschüss für heute ! Sabine
M.Simon Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2005 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Antworten. Nun bin ich wieder etwas schlauer. Habe mal versucht, ein Projekt per E-Mail zu verschicken. Funktioniert prima. Wir arbeiten hier mit GroupWise. ------------------ M.Simon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
