  EPLAN5
  Sortierung Bestelliste
Autor Thema:  Sortierung Bestelliste (1022 mal gelesen)
gwa
erstellt am: 05. Feb. 2005 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
habe mal wieder ein Problem mit dem ich nicht zurechtkomme.
Ich möchte eine Bestelliste nach Bestellnummer sortieren lassen.
Eplan 5.60 ist aber anderer Meinung und sortiert nach einer mir nicht erklärbaren Reihenfolge. Kann mir da jemend ein Tip geben wie ich das Problem löse?
Gerhard
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Feb. 2005 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
na nicht bei den Narren
Du kannst doch beim Sortierkriterium für die Ausgabe Bestellnummer eingeben. Das klappt nicht?
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
gwa
erstellt am: 05. Feb. 2005 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
habe genug Narrei mit Eplan  .
Die Einstellung habe ich gewählt. Funktioniert bei mir trotzdem nicht.
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Feb. 2005 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
...habe genug Narrei mit Eplan...
Also ich habe das jetzt nur mit ein Beispieldaten ausprobiert. Klappt soweit ich das sehen kann.
Was für ein Übergabeformular benutzt Du denn? Es sollte in die Richtung SPLOT* heißen... Eplan verbessert das ab und an...
gwa
erstellt am: 05. Feb. 2005 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
benutze SPLOTF
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Feb. 2005 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich auch... klappt trotzdem... meine ist vom 10.08.2004...
Hast Du denn sonst irgend etwas besonderes eingestellt bzw. in welcher Reihenfolge sortiert Eplan denn überhaupt...
gwa
erstellt am: 06. Feb. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
meine SPLOTF war älter. Habe diese erneuert und auch mal das Originalformular verwendet. Das Ergebnis war gleich. Die Sortierung erfolgt, wie ich jetzt festgestellt habe nach Lieferanten !!!???
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Feb. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
stimmt. Wird nach Lieferanten sortiert. Könnte man jetzt darüber nachgrübeln ob das ein Fehler in der Übergabedatei ist oder nicht gewollt. Dann wäre der Name der Sortierung natürlich irreführend. Ich habe auch mal ein wenig mit der SPLOT* herumgespielt. Bin aber nicht zu einem wirklich brauchbaren Ergebnis gekommen...
Setzt Du eine Mail an Eplan ab...?
PS. Schönen Sonntag noch...
gwa
erstellt am: 06. Feb. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Werde mit der Hotline Kontakt aufnehmen und mich danach melden.
Ebenfalls noch einen schönen Sonntag.
Gerhard
gwa
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mit der Hotline telf.
Danach sortiert EPLAN auch bei der Auswahl "Bestellnummer" erst nach Lieferant "A" danach die Bestellnummern des Lieferanten "A" usw.
Irgendwie unbefriedigend  .
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist in der Tat unbefriedigend. Dann sollte man im Sortierkriterium nicht Bestellnummer sondern <xy = Lieferant - Bestellnummer> auswählen können. So wie es jetzt ist verwirrt es nur.
Hat die Hotline keine Lösung parat gehabt? Anderes Formular etc.?
gwa
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe da nicht mehr genau nachgefragt. Ich habe mir mit Frank`s Tool geholfen. War zwar etwas aufwändiger (in Excel die nicht benötigeten Spalten ausblenden und Formular anpassen) aber der Kunde war zufrieden.
Gerhard
