  EPLAN5
  Aufrufparameter
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aufrufparameter (1080 mal gelesen)
alexkunkel
Elektroniker
Sehen Sie sich das Profil von alexkunkel an!   Senden Sie eine Private Message an alexkunkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alexkunkel
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte eben einen externen Programmaufruf starten der wie folgt aussieht:
H:\Eplan\C560\Eplan6004 /#43
und zusätzlich mit dem Parameter /sort 2/6 die Sortierung nach BMK eindosen.
Wie muss denn die Befehlszeile genau aussehen damit das funktioniert?
Ich benutze die Compact- Version 5.60.
Danke schon mal vorab...
mfg Alex
P.S. Gibt es irgendwo ALLE Befehle und Optionen, die nicht in der Hilfe gelistet sind?
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexkunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
Dein Aufruf sollte so aussehen damit er in eine Datei druckt:
002 %K\EPL6000 /$EPL6004 %S /#43 /SORT2/6 /D%S\TEMP.ASC /F%F\EPLAN\D\ESSQVW1 /AUTO
Wobei das Formular ESSQVW1 frei wählbar ist. Ebenso die Zieldatei TEMP.ASC...
Aufrufparameter stehen alle in der Onlinehilfe. Mehr gibt es offiziell nicht...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download...    | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
alexkunkel
Elektroniker
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank erstmal ich werde es gleich austesten...
woher kommen die 002 %K und so weiter in deiner Befhelszeile??
Wo steht das?
Hab ich noch nie gesehen. Wie schreibst du deine externen Befehle?
als Batch- datei?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexkunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
schau mal in der Hilfe unter externe Programme nach. Da findest Du die ganzen Variablen erklärt.
Solche Aufrufe starte ich eigentlich direkt aus Eplan heraus. D.h., in den externen Programmen kommt der Aufruf hinein und bei Bedarf wird das "Knöpfchen" gedrückt...
alexkunkel
Elektroniker
erstellt am: 03. Feb. 2005 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexkunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
mmh... vielleicht kann die Compact das gar nicht. Hast Du diese Möglichkeit?
Wenn nicht mußt Du das wirklich über eine normale Batchdatei von aussen starten. Du kannst ja die Verzeichnisse fest setzen und mußt nicht mit den Variablen arbeiten... Dann entfällt natürlich auch die 002 am Anfang. Hoffen wir mal das die Compact auch alle Aufrufe unterstützt.
alexkunkel
Elektroniker
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jo danke, ist leider nicht möglich!
ist schon heftig wenn man von der sc1 auf compact umsteigt.....
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alexkunkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte man doch nicht tun. Besser von der SC1 auf die Prof...
