  EPLAN5
  kabelplan; fehler bei generierung
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kabelplan; fehler bei generierung (1077 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus,
ich habe folgendes problem beim generieren der kabelübersicht:
ich habe bei einigen kabeln (ca. 350 von 1100) etwas in der bemerkung geändert. nach einem generierungslauf wird dieser neue text aber nicht übernommen, sondern es wird mir immer noch der ursprüngliche text angezeigt.
ich habe über "bearbeiten - löschen" die klemmen- und kabeldatenbank gelöscht; dann neu generiert oder das ganze nach exf ex- und wieder importiert. nix hilft.
und jetzt? keine ahnung
gruß
geronimo
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Geronimo,
hast Du mal die kabel.dat&idx und die Text_db.dat&idx im Projektverzeichnis gelöscht?
Mach aber vorsichtshalber ne Sicherung...
Gruss Susi
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Text* Dateien löschen ist eine gute Idee... würde ich auch vorschlagen!
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Geronimo
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo susi,
das war's. ich hatte nur die Text_db.dat gelöscht.
danke (und schönes wochenende :wink
geronimo
susi 7
Electric P8 1.8.6
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geronimo:
...und schönes wochenende
Wochenende
Gruss Susi
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 03. Feb. 2005 editiert.]
Geronimo
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
yes,
in 32min. ist schluß; dann geht's auf die fastnacht.
und morgen ist dann frei
EPLAN5-Version:
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Wochenende???
Ackern Leute!
Ein schönes für Euch!
