  EPLAN5
  EPLAN-Logo aus Deckblatt entfernen
Autor Thema:  EPLAN-Logo aus Deckblatt entfernen (7275 mal gelesen)
wosi
Leiter Technik
Sehen Sie sich das Profil von wosi an!   Senden Sie eine Private Message an wosi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosi
erstellt am: 02. Feb. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Morgen,
als Anfänger in ePlan (Version 5.50 SC1) möchte ich gerne das Deckblatt nach meiner Vorstellung bearbeiten, d.h. die ePlan-Logos im oberen und untern Bereich des Deckblattes sollen verschwinden und durch mein eingenes dauerhaft (also nicht nur Projektbezogen) ersetzt werden.
Wo finde ich Rat und Tat??? ;-)
In der Hilfe habe ich schon geschaut, komme aber mit der Lösung "Kopieren des Formularordners aus EPLAN in einen neu angelegten Projektordner nicht klar.
vielen dank für Eure Hilfe
Gruß Axel
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Feb. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wosi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Axel,
das Logo bekommst Du weg, indem Du in Deinem Formularprojekt das betreffende Deckblatt suchst nd dann am besten mal die Taste <I> drückst, dann werden die Einfügepunkte aller texte und grafiken angezeigt. Dann gehst Du einfach auf denjenigen des Logos und löschst das Logo. Dann das Deckblatt speichern unter Bearbeiten--MAkro/Formular erstellen--Formular--Deckblatt.
Das FormularProjekt kannst Du einfach kopieren, wenn Du in der Projektauswahl das Projekt anklickst und dann kopierst(rechtsklick Maustaste), gibst dann einen neuen Namen ein und los gehts.
Ralf
wosi
Leiter Technik
erstellt am: 02. Feb. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Ralf,
für das Logo im oberen Bereich hast Du recht, aber beim EPlan-Logo im untern Bereich erscheint kein Einfügepunkt. Ist das Logo in einem Plotrahmen eingebaut???
Dank erst einmal
Axel
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 02. Feb. 2005 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wosi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ooooh, sorry, ja das Logo unten im Schriftfeld ist im Plotrahmen. da suchst Du einfach Deinen Plotrahmen, und gehst genau so vor.
Oder hast Du einen Plotrahmen mit dem rot-weißen Logo? Dann ist das als Bild *.jpg eingefügt. Kannst es aber auch einfach löschen, indem Du auf dem Einfügepunkt Entf drückst
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 02. Feb. 2005 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wosi 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Axel, Moin Ralf
hier gibt es u.a. eine Anleitung Plotrahmen bearbeiten...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
wosi
Leiter Technik
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Bernd,
vielen Dank für die Info's, habe es gleich ausprobiert und funktioniert.
Klasse!
Vielen Dank
Axel
EPLAN5-Version:
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wosi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte, Bitte
Bis zum nächsten Mal!
