  EPLAN5
  Betriebsmittelliste??
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Betriebsmittelliste?? (1439 mal gelesen)
gwa
erstellt am: 24. Jan. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Der Kundenwunsch ist eine Liste ähnlich Betriebsmittelliste.
Beispiel:
Anzahl  ; Bezeichnung        ; BMK
        3  ; Hilfsschütz 2S/2Ö  ; K1, K3, K11
Habe schon versucht einen Parameter in dem Listenformular zu finden.
Gibt es das überhaupt??
Gerhard
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Jan. 2005 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
mmh... sieht aus wie eine Art Mengenstückliste oder?
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
gwa
erstellt am: 24. Jan. 2005 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Anzahl und Bezeichnung ja. aber wie liste ich die einzelnen BMK-Bezeichnungen auf.
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Jan. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir jetzt so spontan einfällt wäre eine Bestellliste... müßte man mal probieren...
gwa
erstellt am: 24. Jan. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Bernd
Habe ich auch gedacht. Man kann zwar den Parameter BMK eintragen aber bei der Auswertung steht nur das erste gefunden BMK in der Liste.
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Jan. 2005 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ich guck mir das gleich mal an... bin gerade etwas am essen
gwa
erstellt am: 24. Jan. 2005 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Appetit
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Jan. 2005 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke. War lecker
Nun schade... mit den Standardsachen gibt es keine Möglichkeit. Ich könnte mir aber gut vorstellen das das mit irgendwelchen wilden Befehlen über ein Übergabeformular gehen könnte.
Ich würde mal im Support nachfragen... Wirst ja sicherlich nicht der erste sein der so etwas in der Richtung braucht.
gwa
erstellt am: 24. Jan. 2005 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich morgen mal probieren. Werde mich melden wenn erfolgreich.
Wünsch noch frohes Arbeiten. Bis demnächst.
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Jan. 2005 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
ja mach das bitte wenn Du Erfolg hast. Bei Nichterfolg natürlich auch. Interessiert bestimmt noch andere...
Bis später mal...
gwa
erstellt am: 25. Jan. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach Auskunft der EPLAN-Hotlinie ist diese Ausgabeform nicht möglich.
Alternativ werde ich dem Kunden eine Stückliste sortiert nach Artikelnummern anbieten. Dies kommt seinem Wunsch am nächsten.
Man kann im Leben ja nicht alles haben!
Gerhard
