  EPLAN5
  SPS-Adressen
Autor Thema:  SPS-Adressen (972 mal gelesen)
gwa
erstellt am: 20. Jan. 2005 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand eine Idee wie man SPS-Adressen "tauschen" kann?
Zum Beispiel aus EB230.0 wird EB170.0. Möglichst ohne sich durch den gesamten Schaltplan arbeiten zu müssen.
Gerhard
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Jan. 2005 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerhard,
geht eigentlich problemlos über die Such- und Ersetzfunktion...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
gwa
erstellt am: 20. Jan. 2005 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd
manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Vieleicht sollte man auch einfach früher Feierabend machen und solch "schwierige" Arbeiten am nächsten Tag erledigen.
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 20. Jan. 2005 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Macht nix... ging ja nicht immer so...
Früher Feierabend... ja das wäre gut!
gwa
erstellt am: 20. Jan. 2005 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt ist aber Feierabend habe wegen einer Fehlermeldung jetzt soger 2 Antworten reingestellt.
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 20. Jan. 2005 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem... ich habe ihn rausgenommen
Na dann. Schönen Feierabend und bis die Tage...
gwa
erstellt am: 20. Jan. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat mir keine Ruhe gelassen. Habe einen Test gemacht.
Es werden alle Adressen gändert (Klemmenplan, Seitenbezeichnungusw.)aber die Adressen (SPS Anschluss) in der SPS-Übersicht und an der Adresse im Schaltplan nicht
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 20. Jan. 2005 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch doch...
Suchfunktion aufrufen, Suchtext *EB230* (Wichtig! Die Sternchen nicht vergessen) für Eingangsbyte 230, dann den Button BMK drücken (ist wahrscheinlich überflüssig aber ich mache das immer). Nun nur noch OK...
Nun werden alle EB230 angezeigt. Die in der SPS-Übersicht und die im Schaltplan. Jetzt den Button Umbenennen... im Feld Alte Bezeichnung steht jetzt etwas in der Richtung -A1:E230.? und im Feld Neue Bezeichnung ebenfalls -A1:E230.?.
Jetzt die Bezeichnung (in neu) abändern z.B. -A1:E440.?... Button Umbenennen und fertig...
gwa
erstellt am: 20. Jan. 2005 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
was doch so ein Sternchen ausmacht.
Gerhard
EPLAN5-Version:
erstellt am: 20. Jan. 2005 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gwa 10 Unities + Antwort hilfreich
Sternchen... ja bitte
Eplan unterscheidet zwischen normaler Suche ohne Platzhalter und Suche mit Platzhaltern. Dann kommt es immer darauf an was man suchen möchte. Ein BMK oder nur einen puren Text.
Ist in der Hilfe recht gut beschrieben und mit Beispielen versehen...
