  EPLAN5
  Bemaßungen ausblenden / Maßeinheit anhängen...
Autor Thema:  Bemaßungen ausblenden / Maßeinheit anhängen... (1808 mal gelesen)
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in der Dokumentation, die der Kunde bekommt, die Maßeinheiten
ausblenden, aber ohne diese einfach aus dem Plan löschen zu wollen.
Gibt es da irgendwo ein Häckchen, wo ich diese ausblenden kann? Überall
"Unsichtbar" anwählen wollte ich auch nicht unbedingt...
Kann ich auch irgendwo die Maßeinheit "mm" dranhängen? Habe ich leider
nicht gefunden...
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Firma Vogel Datentechnik
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.: 0 72 53 / 92 45 62
Fax:  0 72 53 / 23 25 8
http://www.vogel-datentechnik.de
http://www.vodate.de
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
kein globales Häkchen... weder für die Linien noch für den Text. Dazu kommt das man den Text selbst gar nicht auf unsichtbar stellen kann. Ein Manko was sich schon etwas länger hinzieht... Ebenso keine Möglichkeit ein "mm" dahinter zu hängen...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
HANNAJULY
techn.Zeichnerin Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HANNAJULY an!   Senden Sie eine Private Message an HANNAJULY  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HANNAJULY
Eplan3.3 ... -> ... Eplan 5.70
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CHR
Es gibt eine Möglichkeit! Gehe unter Dienstprogramme==>Automatische Nachbearbeitung==>Projekt nachbearbeiten==>Textelemente und Grafikobjekte sichtbar/unsichtbar setzen.
Ich denke das ist es was Du sucht.
Bis dann Susanne
Chr.Vogel
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Susanne,
der Ansatz ist ja nicht schlecht, da hatte ich auch schonmal probiert,
aber speziell die Bemasungen nimmt er nicht weg... Ich kann damit alle
Texte auf der Seite ausblenden, aber die Maße bleiben alle noch sichtbar....
EPLAN5-Version:
erstellt am: 24. Jan. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne
ich denke das ist keine Lösung. Christian möchte ja nur Bemaßungstexte bzw. Bemaßungslinien unsichtbar setzen. Die Optionen unter der automatischen Nachbearbeitung lassen keine Selektion zu welche Texte zum Beispiel. Damit würden alle Texte auf unsichtbar gesetzt werden.
Unabhängig hat der Bemaßungstext kein "unsichtbar" Häkchen...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 31. Jan. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chr.Vogel:
...aber die Maße bleiben alle noch sichtbar...
Hallo Christian,
in der 5.70 wird es die Möglichkeit geben auch Bemaßungstexte auf unsichtbar zu setzen...
Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch...
Chr.Vogel
erstellt am: 05. Jul. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
die 5.70er ist da und Du hast recht: Es gibt Häckchen zum Ausblenden
der Bemaßungen, ABER: Ich muß alle manuell anklicken und dann seperat
alle Linien und alle Texte als unsichtbar setzen...
Dieses Gefummel will ich mir sparen! Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Blockbearbeitung funktioniert nicht, und die Hotline habe ich bereits
auch belästigt, aber da gibt es leider keine Möglichkeit...
Christian Vogel
Gartenstraße 8
76684 Östringen
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Jul. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chr.Vogel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
ich habe bisher noch nicht die zündende Idee gehabt. Solange sich z.B. die Länge der Bemaßungslinien nicht unterscheideen kann man das per EXF erledigen. Das habe ich probiert und klappt anstandslos.
Sind die Linienlängen aber unterschiedlich muß man pro unterschiedliche Länge jeweils einen Suchen und Ersetzen-Lauf durchführen. Da steht dann Aufwand gegen Nutzen.
