 | Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler F5056 bei EPLAN5.50 (3330 mal gelesen)
Merlin_S Mitglied Energieanlagenelektroniker
 Beiträge: 32 Registriert: 16.01.2005
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich hätte wieder einmal ein Problem, woran ich bald verzweifle. Alsoo. In meiner Errorliste steht folgendes drin: F5056 =ES-15XS21:B6 Stifbez. nicht in der Steckerdatei enthalten,A10 erwartet. Es handelt sich um einen HAN 64D Stecker. In meiner Steckerdatei habe Sorgfältig die Pins vom Harting 64D Stecker eingetragen (A1-16, B1-16, ...) Der Pin B6 ist auch nicht im Schaltplan aufgelegt und auch nicht gezeichnet. Ich denke ich brauche den PIN nicht zeichnen, da ich nachher anhand der Steckerdatei im Klemmenplan dann nachher sehe welcher Pin auf dem Stecker noch frei ist. Da mein Chef sehr auf die Errorliste schaut, ist meine Frage, ob ich dies diese Fehlermeldungen unterdrücken kann oder dies automatisch vom EPLAN ändern kann. Ich möchte aber auch nicht durch meine 600Seiten durchgehen und schauen welche Pins ich noch nicht gezeichnet habe. Vielen Dank für eure Mühe im voraus. Gruß, Michael
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merlin_S
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank, nun sind viele F5056 weg. Aberich habe immernoch welche in der Gruppe =FT, hmm mal schauen wo es daran liegen könnte. In der Error Datenbank stehen nun anstatt B6 oder so jetzt noch PE dran. Darf ich in der Steckerdatei nicht PE reinschreiben ? Oder was muss ich dann machen ? Wenn ich nun unter KK>Bearbeiten>Klemmenplan gehe dann zeigt er mit den Pins davor folgendes an: #+57/B6, wird dies im Klemmenplann dauch so mit # angezeigt ? Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merlin_S
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merlin_S
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merlin_S
erstellt am: 20. Jan. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich habe gesehen, das bei einigen Stecker die noch die Fehler haben den / haben. Aber der Rest wo noch an den PE's fehler haben steht nur PE drin. Dort wo / drin steht das kann ich rausmachen. Weist du noch was ? Wenn nicht dann lasse ichj die paar stück, bin nun schon von 3000 Fehler auf 400Fehler gekommen :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merlin_S
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Merlin_S
