  EPLAN5
  Backslash im Druckformular
Autor Thema:  Backslash im Druckformular (855 mal gelesen)
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Elektriker an!   Senden Sie eine Private Message an Elektriker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektriker
ELCAD 7.3
EPLAN 5.5
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich müsste in einem Druckformular (Ausgabe als Datei ASCII) als Trennzeichen "\\" ausgeben.
Leider ist das das Trennzeichen zwischen Formularbeschreibung und Feldbeschreibung.
Kann ich das Zeichen irgendwie doch ausgeben? Ich muß sonst ein anderes eindeutiges Zeichen wählen und in einem Editor mit Ersetzen austauschen.
Bis denne
Andreas
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
kurz mal probiert... ich denke nicht das es funktioniert. Der Reportgenerator muß ja etwas haben wonach er sich richten kann zur Ausgabe. Das ist nun einmal leider - in Deinem Fall - das Zeichen "\"...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
F.S.
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas
glaube auch nicht das das geht, da:
Das Zeichen \ (Backslash) trennt die Formularbeschreibung von der Feldbeschreibung. Die Informationen nach dem \ werden nicht gedruckt, sondern legen fest, welche Daten in das Formular geschrieben werden sollen.
(c) EPLAN Software & Service
Also besser direkt nach einem anderen Zeichen ausschau halten.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
Elektriker
ELCAD 7.3
EPLAN 5.5
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr da...
bei dem bei uns vorhandenen Produkt eines Wettbewerbers ist es möglich, Steuerzeichen durch vorgestellte \ zu maskieren. Für die Ausgabe von "\\" muss ich \\\\ im Formular schreiben.
So etwas gibt es hier wohl nicht.
Trotzdem vielen Dank!
Andreas
EPLAN5-Version:
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
...bei dem bei uns vorhandenen Produkt eines Wettbewerbers...
Hallo Andreas,
schreib doch einfach Elcad (vermute ich mal) ist doch leichter und auch nicht verboten...
