  EPLAN5
  Eplan extern starten - Aufrufparameter
Autor Thema:  Eplan extern starten - Aufrufparameter (1609 mal gelesen)
Ott
E-Meister
Sehen Sie sich das Profil von Ott an!   Senden Sie eine Private Message an Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ott
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo habe auch mal eine Frage,
ich möchte eine Grafik-Seite in Eplan 5.60 über ein externes Programm starten (Batchdatei)
Habe da schon etwas rumprobiert funkt aber leider nicht 100% die passende Seite wird nicht aufgerufen sondern das letzte Projekt.
Batchdatei:
C:\EPLAN4\560\EPL6000.EXE /$EPL6001 /P C:\EPLAN4\P\WAL\PLAN\2004\041129
wenn eine andere Batchdatei ausgewählt wird soll auch die passende Seite geöffnet werden.
Was mache ich falsch.
Vielen Dank
Harald
Das Forum hier ist eine super Sache
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harld und willkommen hier,
reicht es Dir denn nicht einen Seitentyp X=Fremddokument einzufügen?
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald auch von mir ein willkommen
versuche es mal hiermit:
%K\EPL6000.EXE /$EPL6001 /%P /S=SPS/11 /X0 /Y0 /AUTO
wobei /S für die entsprechende Seite steht (bei mir im Beispiel Anlagenkennzeichen =SPS und Seitennummer 10). X und Y stehen einfach für Koordinaten. Sollte auch ohne X und Y funktionieren aber ich habe im Moment keine Zeit zum probieren...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
Ott
E-Meister
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Ralf und Bernd,
danke für die Hilfe.
Wo stelle ich den Projektpfad ein?
Muß noch angegeben werden, sonst wird mir jedesmal das gleiche Projekt geöffnet.
Harald
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Das aktuelle Projekt (ohne Pfad) wird über den Schalter /%P eingetragen.
Möchtest Du den gesamten Projektpfad mußt Du den Schalter /%S benutzen...
Ott
E-Meister
erstellt am: 18. Jan. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
habs gefunden
C:\EPLAN4\560\EPL6000.EXE /$EPL6001 /PC:\EPLAN4\P\WAL\PLAN\2004\040301 /S=040301/1
Vielen Dank für euere Hilfe
Harald
EPLAN5-Version:
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
