  EPLAN5
  Seitenparameter
Autor Thema:  Seitenparameter (1527 mal gelesen)
ArturW04
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von ArturW04 an!   Senden Sie eine Private Message an ArturW04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ArturW04
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu den Seitenparametern und zwar will ich eine Zeichnung in Hochkant zeichnen und im Din A1, leider bekomme ich keine Autoverbindung im unteren Teil von Eplan da anscheinend die Einstellungen auf Querseite stehen. Kann man das bei den Parametern einstellen oder wo kann ich das machen wenn es überhauptmöglich ist.
Artur
Mit freundlichen Grüßen
ArturW04
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArturW04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Artur
sollte funktionieren. Ab der 550 kann man unter Seite -> Eigenschaften -> Blattgröße das Format P = ISO A4 Hochkant einstellen...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
ArturW04
Angestellter
erstellt am: 17. Jan. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Info
mfg Artur
ArturW04
F.S.
EPLAN Electric P8 / ProPanel
2026 Premium
erstellt am: 17. Jan. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArturW04 10 Unities + Antwort hilfreich
@Arthur
hab auch das Problem, egal welche Seitengröße eingestellt ist,
im unteren Bereich geht kein Autoconecting! (RY > 135)
Mußt dich wohl an die Hotline melden.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Jan. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArturW04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
ist da nicht irgendwann mal das eigentliche Blatt am Ende (von den Maßen)?
F.S.
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArturW04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
wenn ich eine Seite als DIN A1 anlege und dort den A1 Plotrahmen einstelle, könnte ich z.B. unten links ja was hinzeichnen wollen,
dort geht aber dann das Autoconnecting nicht
grüße
Frank
EPLAN5-Version:
erstellt am: 17. Jan. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArturW04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
mmh... stimmt. Wenn ich einen A1 nehme klappt das nicht mehr. Ich hatte angenommen das die A1 Plotrahmen gar nicht soweit gehen kann so rein optisch
Hast Du das Eplan schon einmal gemeldet und eine Antwort bekommen?
F.S.
erstellt am: 18. Jan. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ArturW04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
nein, ich habe nichts unternommen,
da mich das eigentlich nicht betrifft,
ist mir nur durch Artur seine Frage aufgefallen.
Hatte Ihm ja auch geraten sich deswegen mal an
die Hotline zu wenden.
grüße
Frank
