  EPLAN5
  Kabeldefinition
Autor Thema:  Kabeldefinition (1210 mal gelesen)
privateer
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von privateer an!   Senden Sie eine Private Message an privateer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für privateer
Windows 2000
EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ein Kunde möchte als Kabel den Typ NYCY einsetzen, also ein Kabel wo der PE als konzentrischer Außenleiter (etwa so wie ein Schirm) vorhanden ist. Wie muss ich das Kabel im Menü Kabeltypen definieren, so dass ich es im Schaltplan ordentlich anschliessen kann? Typ z.B. NYCY 3x2,5/2,5 also 3 Adern und PE als Außenleiter. Nehme ich es als 3-adriges Kabel, fehlt der PE, bei 4 Adern meckert EPLAN wegen der Bezeichnung 3x2,5/2,5.
Wer hat soetwas schon mal gemacht
Schüs
Rico
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateer 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Rico,
lege bitte ein 4-adriges Kabel ganz normal an. 3 normale Adern und eine PE-Ader. Im Stromlaufplan kommt in das Feld Aderanzahl dann folgender Eintrag 3x und im Feld Querschnitt 2,5+2,5 wobei der zweite Eintrag der Querschnitt für die Ader ist. Wichtig ist das da ein + dazwischen steht... damit werden insgesamt 4 Adern gezählt...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
Holger_K
Sehen Sie sich das Profil von Holger_K an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_K
erstellt am: 12. Jan. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateer 10 Unities + Antwort hilfreich
... und im Feld Querschnitt 2,5+2,5 ...
Hi Bernd,
Und wieder was dazu gelernt!
Oder mal in die Hilfe sehen
Holger
[Diese Nachricht wurde von Holger_K am 12. Jan. 2005 editiert.]
privateer
Elektroingenieur
Windows 2000
EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 13. Jan. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antworten, ich hab´s mal ausprobiert und es funktioniert.
Tschüs
Schüs
Rico
