  EPLAN5
  Eplan-Projekt anschauen ohne Eplan?
Autor Thema:  Eplan-Projekt anschauen ohne Eplan? (20221 mal gelesen)
Veikko
Sehen Sie sich das Profil von Veikko an!   Senden Sie eine Private Message an Veikko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Veikko
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde es interessieren ob es eine Möglichkeit gibt, ein Eplan-Projekt mit Hilfe eines anderen Programmes anzuschauen?
Dieses Programm sollte aber wenn möglich nur eine Shareware oder Demo sein.
Es geht um eine Diplomarbeit der ich gern so ein Programm beilegen würde, da unsere HS kein Eplan besitzt und somit leider nur in den Genuß eines pdf.-Files kommen kann. Und da sieht man ja nicht wirklich welche Arbeit dahinter steht!
Besten Dank
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Veikko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Veikko und willkommen hier auf Cad.de
grundsätzlich gibt es den Viewer von Eplan. Allerdings ist dieser kostenpflichtig (nicht viel aber immerhin) und die andere Frage ist ob man das Programm dann einfach so weitergeben darf.
Eine andere Möglichkeit wäre das Eplan-Projekt mit der internen PDF-Ausgabe auszugeben. Möglich sind dann Sprungfunktionen etc. in diesem PDF (ab Eplan Version 560).
Die dritte Möglichkeit wäre das Projekt per HTML in Eplan auszugeben. Das wäre auch noch eine Lösung. Da brauchst Du nur die Struktur auf CD brennen und dann sollte es klappen...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
susi 7
Elektrotechnikermeisterin
Sehen Sie sich das Profil von susi 7 an!   Senden Sie eine Private Message an susi 7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi 7
5.20 - 5.70 Professional
Electric P8 1.8.6
Hallo Veikko,
vergiss es - Bernd war schneller
[Diese Nachricht wurde von susi 7 am 12. Jan. 2005 editiert.]
Veikko
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das Willkommen und die schnellen Antworten!
Da ich kein Eplan 5.6 zur Verfügung habe, mußte ich die html-Variante probieren.
Hab aber leider das Problem das es mir die eigentlichen Eplan-Seiten nicht anzeigen kann. Der Rest, also die Menüführung, wird komplett im Browser angezeigt. Habe IE und Mozilla probiert, aber bei beiden existiert das gleiche Problem.
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Veikko 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal ein Auszug aus der Hilfe:
...Geeignete Internet-Browser
Für die Darstellung von EPLAN-Projekten im DWF-Format eignen sich der Microsoft Internet Explorer (ab Version 4) sowie der Netscape Navigator (ab Version 4). Je nachdem, welchen Browser Sie verwenden, benötigen Sie entweder ein sog. Active X-Control (Microsoft Internet Explorer) oder ein Plugin (Netscape Navigator). Beide Browser-Erweiterungen sind frei über das Internet verfügbar: http://www.autodesk.com/products/whip/index.htm
Unter der genannten Adresse finden Sie auch weitere Informationen über das DWF-Format...
Fehlt das werden die Seiten nicht richtig angezeigt... mußt Du mal bitte ein bißchen googlen...
PS. Hallo Susi
Veikko
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke danke!
Es klappt, mein Tag ist gerettet!
Wünsche noch einen Wunderschönen Tag!
EPLAN5-Version:
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Veikko 10 Unities + Antwort hilfreich
Chr.Vogel
Gewaltelektriker, mit der Lizenz zum Löten! :-)
Sehen Sie sich das Profil von Chr.Vogel an!   Senden Sie eine Private Message an Chr.Vogel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chr.Vogel
Ich setze folgendes ein:
ePlan 5.20...5.70 Prof.
Vielleicht auch bald auch endlich mal P8...
erstellt am: 20. Jan. 2005 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Veikko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen...
War dieses ePlan-View nicht schonmal auf einer "Phoenix-Contact"-CD
drauf ??? und das Kostenlos? Ich glaube ich hatte mir mal so eine CD
auf der "Motek" oder "SPS/IPC/Drives" mitgenommen...  Müsste ich mal
kucken...
Mit freundlichen Grüßen
Christian Vogel
Firma Vogel Datentechnik
Gartenstraße 8
76684 Östringen
Tel.: 0 72 53 / 92 45 62
Fax:  0 72 53 / 23 25 8
http://www.vogel-datentechnik.de
http://www.vodate.de
