  EPLAN5
  Kabeladern und Verbindungen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kabeladern und Verbindungen (2163 mal gelesen)
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Elektriker an!   Senden Sie eine Private Message an Elektriker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektriker
ELCAD 7.3
EPLAN 5.5
erstellt am: 06. Jan. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit Kabeladern und Verbindungen:
Wir erzeugen (auf Kundenwunsch) Verbindungsnummern nach einem bestimmten System, hier "Anlagenkurzzeichen.Seitennummer.lfdNr". An einer SPS angeschlossene Drähte erhalten die Adresse und Potentiale den Potentialnamen als Bezeichnung.
So weit so gut.....
Jedoch sollen diese Adernummern auch an Kabeln weitergeführt werden. Das kann ich zwar im Schaltplan so zeigen, jedoch nicht ASCII an ein Plättchenplottprogramm ausgeben. Ich fürchte ich habe durch das Setzen von 2 Texten (Kabelader und Verbindungsbezeichner) die Verbindung überbestimmt!?!
Gibt es sonst eine Möglichkeit, besondere Texte in den Zeichnungen unterzubringen, diese (und nur diese) auszulesen und ASCII auszugeben?
Beim Wettbewerber gehts ;-)
Vielen Dank im Voraus!
Andreas
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Jan. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
verstehe ich das richtig das z. B. die Bezeichnung 002.3.1 auf die Ader mit drauf soll?
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Jan. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
ich würde es mit einem Druckformular versuchen. Bspw. dem KLE_EXP1.KLE was Eplan mitliefert. Das Ergebnis wurde dann so aussehen (mal auf die schnelle ein Beispiel). Müßtest Du natürlich auf Deinem speziellen Fall anpassen. Die entsprechenden Feldkennungen sind in der Hilfe beschrieben...
Man bekommt das schon ASCII mäßig heraus. Ist nicht das Problem...
Elektriker
ELCAD 7.3
EPLAN 5.5
erstellt am: 07. Jan. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bernd,
Zur Frage: JA
bei unseren Konstruktionen haben wir generell eine Adernummerierung, siehe Bild.
Im Allgemeinen ist dort nur das angeschlossene Betriebsmittel samt Anschluß angegeben, z. B. "=021-5K55:13". Das erleichtert den Austausch der Komponente.
Dieser Kunde möchte jedoch im Schaltplan sowie an der Ader eine systematische Adernummerierung bekommen.
Deinen Vorschlag werde ich gleich mal ausprobieren. Ich habe bisher immer nur in die Verdrahtungsliste gesehen. Dort sind Kabel jedoch nicht enthalten.
Bis denne
Andreas
