  EPLAN5
  Arbeiten mit mehreren Kabeldateien unter Eplan?
Autor Thema:  Arbeiten mit mehreren Kabeldateien unter Eplan? (988 mal gelesen)
boomerlein123
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von boomerlein123 an!   Senden Sie eine Private Message an boomerlein123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boomerlein123
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal ne Frage, ist es möglich in einem Prijekt mit zwei Kabeldateien zu arbeiten?
Joschi
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boomerlein123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joschi,
bedingt. Du hast die Möglichkeit eine der Kabeltypendateien die im Stammdatenverzeichnis vorhanden sind jeweils als "Standard" Kabeltypendatei in den Parametern festzulegen. Diese Datei wird dann bei der Auswahl genutzt.
In der grafischen Bearbeitung kannst Du das aber nicht so einfach umswitchen um mal ein Kabel aus dieser oder aus der anderen Datei auszuwählen. Dazu müßtest Du in den Parametern jeweils die andere Datei als Standard eintragen.
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
