  EPLAN5
  Klemmenplan Blatteigenschaften
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmenplan Blatteigenschaften (1169 mal gelesen)
privateer
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von privateer an!   Senden Sie eine Private Message an privateer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für privateer
Windows 2000
EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 21. Dez. 2004 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage zu den automatisch generierten Klemmenplänen.
Ich muss hier in einem größeren Projekt ettliche klemmenpläne generieren. Die Benennung des Blattes erhalte ich ja über die Definition der Klemmenleiste. Die Klemmenpläne sollen unter dem gleichen Ortskennzeichen direkt nach den Stromlaufplänen eingeordnet werden. Wie kann ich aber EPLAN dazu bringen, dass die Seiteneigenschaften "Zeichnungsnummer", "Zusatzfeld Seite", und "Zusatzfeld Gruppe" automatisch vom zugehörigen Stromlaufplan übernommen werden. Das alles per Hand nachträglich eintragen ist bei ein paar Seiten nicht das Problem, da ich hier aber ca. 100 Klemmenpläne generieren muss, sind diese Handeintragungen schon recht zeitraubend.
Hat jemand da eine Idee?
Tschüs
Rico Boese
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 21. Dez. 2004 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rico,
es gibt eine Lösung. Zwar auch nicht der Überflieger aber besser als die Eigenschaften der Seite eines Klemmenplanes einzeln zu bearbeiten.
Du öffnest eine Seite zur grafischen Bearbeitung. Jetzt bitte STRG+E bzw. Seite -> Eigenschaften aufrufen. Nun die Seiten im linken Fenster (Seitenbaum) markieren mit der linken Maustaste und gedrückter STRG-Taste deren Eigenschaften Du verändern möchtest. Nun im rechten Teil des Eigenschaftenfensters die Einträge vornehmen die Du brauchst. Anschließend mit OK bestätigen. Die Einträge werden an alle Seiten übertragen.
Das mußt Du allerdings für die abweichenden Stromlaufpläne und den dazugehörigen Klemmenplänen immer separat machen.
Aber Achtung! Generierst Du die Klemmenpläne neu (also nicht sichern und vergleichen) werden sie auch grafisch neu ausgegeben. Damit sind Deine Einträge wieder weg da die Klemmenpläne vor der erneuten Ausgabe gelöscht werden.
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 21. Dez. 2004 20:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rico,
etwas wichtiges hat Bernd (ein Wunder) vergessen. Sollten verschiedene Formulare für die Klemmenpläne verwendet worden sein, werden alle Seiten immer mit dem Formular der letzten markierten Seite überschrieben. Danach mußt du wieder den Klemmenplan neu ausgeben (nicht generieren sondern nur nochmals die grafische Ausgabe). Habe es noch nicht probiert, aber vielleicht überschreibt er dann auch nicht die Zusatzfelder.
mfg Django
privateer
Elektroingenieur
Windows 2000
EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 21. Dez. 2004 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tips, werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
Gibt es eigentlich die Möglichkeit in EPLAn scripts für soetwas zu schreiben und einzubinden? Ich habe darüber leider noch nichts gefunden.
Tschüs
Rico Boese
EPLAN5-Version:
erstellt am: 21. Dez. 2004 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateer 10 Unities + Antwort hilfreich
...Gibt es eigentlich die Möglichkeit in EPLAn scripts für soetwas zu schreiben und einzubinden?...
Hallo Rico,
ja gibt es. Nicht für alles aber ein paar Sachen sind es schon die man von extern starten kann... Schau mal in der Onlinehilfe unter Aufrufparameter nach. So ein Aufruf könnte dann so aussehen:
Auswertungen starten für das aktuelle Projekt...
%K\EPL6000 /$EPL6125 /P%P /L1 /M4 /AUTO
@django
Hallo Manfred
