  EPLAN5
  Interne - Externe Verbindungen
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Interne - Externe Verbindungen (884 mal gelesen)
p.schi
Starkstromelektriker, Sachbearbeiter
Sehen Sie sich das Profil von p.schi an!   Senden Sie eine Private Message an p.schi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p.schi
EPLAN 5.70 SP1 HF2
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe da eine Sache die mich immer wieder verblüfft.
Im Anhang habe ich ein Bild, auf dem man sieht das es sich immer wieder in meinen Seiten "Interne Verbindungen" ergeben. Diese wurden allerdings bei Schaltplan-Erstellung nicht extra ausgewählt. Es passiert bei mir immer mal wieder, das ich ein abgespeichertes Projekt aufrufe um es zu ändern, erweitern, etc. und dort erscheinen willkürlich "INTERNE Verbindungen". Zumal die Einstellung meines Wissens erst mit der Version 5.60 entstand. Ist das nur unter "Anbindung" in den Parametern zu ändern?
F.S.
erstellt am: 21. Dez. 2004 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für p.schi 10 Unities + Antwort hilfreich
passiert hier auch immer mal wieder,
kann man über
Dienstprogramme > Automatische Nachbearbeitung > Anbindungen korrigieren
reparieren lassen.
Auch beim Querrverweise generieren kommt ein Hinweis darauf falls die Aktion nötig ist.
Nur Vorsicht!
gewollte interne Anbindungen werden auch korrigiert.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
p.schi
EPLAN 5.70 SP1 HF2
erstellt am: 21. Dez. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rrrrrrrrrrutsch ......
Gruß Paul
