  EPLAN5
  EPLAN EXPORT *.dwg *.dxf
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  EPLAN EXPORT *.dwg *.dxf (2401 mal gelesen)
ETF_AF
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ETF_AF an!   Senden Sie eine Private Message an ETF_AF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ETF_AF
EPLAN 5.40
EPLAN 5.50
EPLAN 5.60
LogoCAD Triga
erstellt am: 16. Dez. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
hab da eine kleine Info >> ev. schon bekannt ?
Wollten einem Kunden die Daten von EPLAN 5.50 od. 5.60 per *.DXF
oder *.DWG senden.
Leider konnte der Kunde diese Seiten nicht öffnen ?!
Wir haben dann mal geguckt was da los ist.
Ergebnis:
Wir haben die Daten auf dem Server abgespeichert (auch noch nichts
Ungewöhnliches)nur mit dem Hacken, das Eplan z.B. eine *.DWG erstellt
aber den Inhalt einer *.DXF hineingibt.
Gibt man die Daten z.B. auf C:/TEMP aus dann ist alles in Butter.
Man erkennt eine *.DXF Datei, wenn sie mit einem Editor geöffnet wird
und alles Untereinander geschrieben ist. Bei einer *.DWG ist die Ausgabe Zeileweise.(lt.Info Hotline Eplan)
Ich hoffe die Info war...
Mit freudlichen Grüssen
Andreas
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 16. Dez. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETF_AF 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, oder wie Ihr sagt: Servus Andreas,
ist noch nicht aufgefallen, aber gut, daß Du es weitergibst
Ralf
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETF_AF 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Andreas
danke für die Info. Ich habe das mal gleich getestet aber alles in Butter. D.h., DXF-File Inhalt wie gewohnt (alles untereinander) und das DWG-File ebenfalls in Ordnung...
Scheint da gewisse Rahmenbedingungen zu geben wann das passiert was Du geschrieben hast...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
ETF_AF
Elektrotechniker
EPLAN 5.40
EPLAN 5.50
EPLAN 5.60
LogoCAD Triga
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hast du die Daten auf C:/Temp oder auf ein Serverlaufwerk bzw.
ein Verzeichnis mit Leerzeichen versucht.
Oder auch unter Eigene Dateien wie es ab XP vorbelegt ist.
Es gibt das Problem nur wenn der Pfad zu lange ist.
Andreas
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ETF_AF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
da haben wir ja den Übeltäter. Ein Leerzeichen im Ausgabepfad und schon habe ich auch den Salat... Daher ist mir das noch nie passiert da meine Verzeichnisse in aller Regel keine Leerzeichen haben und wenn möglich (bei Eplan auf jeden Fall) nur aus 8 Zeichen ohne Leerzeichen bestehen.
Aber gut zu wissen. Danke!
