  EPLAN5
  Texte importieren (z.B. Stückliste)
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Texte importieren (z.B. Stückliste) (1551 mal gelesen)
privateer
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von privateer an!   Senden Sie eine Private Message an privateer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für privateer
Windows 2000
EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem, ich soll ein Projekt von Siegraph in EPLAN konvertieren. Mit den Zeichnungen und Ansichten hat es ganz gut geklappt. Nun arbeitet man hier in EPLAN noch nicht mit Artikeldaten und hat die entsprechende Siemens-CD noch nicht da.  Da die Zeit zur Projektabgabe drängt, die Materialliste aber in Form einer WORD-Datei vorliegt, gibt es eine Möglichkeit, Word oder normale Texte in ein Formular oder eine Seite einzulesen, so dass man sie aber auch noch editieren kann?
Ich wäre für Tips sehr dankbar.
Tschüs
Rico Boese
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rico,
mmh... es gab da mal eine Lösung. Ich muß da mal tief in mich gehen
Du arbeitest leider mit der 540. In der aktuellen Version 560 und davor in der 550 gab bzw. gibt es verschiedene andere Möglichkeiten wie Fremddokumente einbinden oder einen direkten Link auf eine Textdatei setzen etc. Das alles funktioniert nicht mit der 540...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Dez. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rico,
Du kannst es mal mit Franks EPLAN 5 Tools versuchen http://www.eplan5-tools.de.vu/
Paß aber auf, welche Version Du nimmst, ab der 5.60 ist die Struktur wohl eine Andere.
Wenn Deine Daten als Texte vorliegen sollte das gehen, sie mit Excel zu öffnen
Ralf
FOJ
Sehen Sie sich das Profil von FOJ an!   Senden Sie eine Private Message an FOJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateer 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Bernd ,welche Version gab es denn da ,würde mich jetzt interessieren !
@ RICO , also wie die anderen schon benannt haben , gibt es in Eplan 5.60 einen Seitentyp "Fremddokumente" , dieser andere Dateien verlinkt !! Super Sache eigentlich !!
LG
Juergen
"Hier werden Sie geholfen........"
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Dez. 2004 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateer 10 Unities + Antwort hilfreich
...welche Version gab es denn da ,würde mich jetzt...
Leider habe ich bisher noch keine Zeit gehabt. Aber aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben...
FOJ
Eplan 5.60 HF2
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss bescheid !!!! nicht schlimm !!
privateer
Elektroingenieur
Windows 2000
EPLAN 5.40 SP1
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir jetzt so beholfen, dass mir die Stücklisten im DXF-format übergeben werden. Die lese ich dann auf einer Grafikseite ein und kann sie dadurch ggf. auch nachbearbeiten.
Tschüs
Rico Boese
EPLAN5-Version:
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für privateer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rico,
das ist auch eine Idee  meine Versuche waren bisher noch nicht vom Erfolg gekrönt... na gut...
