  EPLAN5
  Kabeladern
Autor Thema:  Kabeladern (1044 mal gelesen)
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Elektriker an!   Senden Sie eine Private Message an Elektriker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektriker
ELCAD 7.3
EPLAN 5.5
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein seltsames Phänomen bei der Kabeladerdarstellung:
Ich lege ein Kabel an und definiere als Kabeltyp "FESTO1". Dann editiere ich die Kabeladern und buche die einzelnen Adern ab. So weit, so gut!
Jetzt generiere ich Klemmen- und Kabeldaten.
Will ich dann die Kabeladern erneut bearbeiten habe ich eine andere Kabelvorgabe und andere Adern zum abbuchen.
Den im Bild gezeigten Kabeltyp (KWLiC2Y-OB) gibt es in meiner Kabeldatenbank nicht.
Was mache ich falsch?
Ich denke, die Parametereinstallungen sind richtig, meine Kabeldatenbank ist eingestellt und wenn ich am Kabel selbst schaue, steht dort noch FESTO1.
Vielen Dank
Andreas
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas und willkommen hier
Du machst nichts falsch. Dieses Problem ist hier im Forum schon öfter mal aufgetaucht. Eplan hat an der Stelle ein Problem das nicht immer online die entsprechenden Kabeltypen zum abbuchen anstehen...
Ist bekannt. Leider...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektriker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hast du nach dem Generieren eventuell das Kabel einmal kopiert oder irgendwie anders bearbeitet ? Normalerweise funktioniert die Aderauswahl immer nach einer Generierung.
Ansonsten frage ich mich, wieso nach einer Auswahl und Generierung nochmal bearbeiten ?
Horst
Elektriker
ELCAD 7.3
EPLAN 5.5
erstellt am: 25. Nov. 2004 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst,
es war aufgefallen als ich ein Kabel ändern wollte, schnell mal am Kabel einen anderen Typ eintragen und die neuen Adern zuweisen (statt 1/2/PE -> BN/BU/BK).
Ich hatte ja erwartet das das erste Kabel weiter angeboten wird aber ein ganz anderes.....
Daraufhin habe ich andere Kabel überprüft und siehe da, der Fehler ist konsequent.
Erst hatte ich die Befürchtung, der Fehler zieht sich in die Kabellisten und Klemmenpläne aber das ist wohl nicht so.
Vielen Dank für die promte Bedienung!
Andreas
