 | Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Thema: PE Kennzeichnung (6892 mal gelesen)
MHitsch Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 24. Nov. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fröhliches Hallo in die Runde!! In meinem Schaltplan habe ich zur Kennzeichnung der geerdeten Bauteile das Erdungsymbol ( Symb. Nr.300 ) verwendet. Wenn ich bei der Schaltplangenerierung das Häkchen bei der Verdrahtungs u. Verbindungsliste setze meldet Eplan F4003 --- Zu viele Kontakte/Unterelemente --- Laut Hilfe: Bauteile mit Anschlußbezeichnung PE auf Symbolart 254 setzen. Wenn ich alle Bauteile auf die Symbolart 254 setze und daraufhin meinen Schaltplan erneut generiere, bringt Eplan mir die Meldung F4410 --- Bauteil ohne Bezeichnung ---!!??? Keine Ahnung was F4410 bedeuten soll. Bei grafischen Elemente ist es doch nicht zwingen notwendig zu Beschriften!? Frage: Wie bekomme ich das mit dem PE Kennzeichen so in den Griff, dass beide Fehlermeldungen verschwinden? Wie machen das erfahrene Eplanuser mit der Darstellung von PE Anschlüssen? Bitte um Hilfe Gruß Marco
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHitsch
Hallo Marco, mmh... wenn Du eine Geräteendklemme (in der 560 ein Geräteanschluß) setzt, diese mit PE o.ä. bezeichnest bekommst Du diese Fehlermeldung nicht. Ist nicht der Weisheit letzter Schluß aber ich selbst benutze die Symbole ERDE etc. eigentlich nicht da sie, wie Du schon selbst bemerkt hast, immer Probleme machen... Wenn Du darauf nicht verzichten möchtest (von der Darstellung her) dann setze das Symbol normal auf 255, vergib ein BMK (-PE) und setze dieses auf unsichtbar. Damit bleibt die Darstellung, die Anschlußbezeichnung auch und die Fehlermeldung existiert auch nicht mehr... Das die Fehlermeldung F4410 nicht beschrieben ist ist unschön. Einfach an Eplan melden damit sie in der Onlinehilfe mit aufgenommen wird ansonsten mache ich das... mußt Du nur sagen... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase... | EPLAN - Historie... | Stammtisch Eplaner(innen) - hier...
MHitsch Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Bernd, danke für den Tipp! Wie ich sehe hast du schon ne Menge Erfahrung und weißt doch zu jedem Problem einen guten Rat. Nehme dein Angebot dankend an. Hab grad schon selbst ein bischen auf der Seite von Eplan gestöbert, weiß aber nicht genau wohin ich mich zu wenden habe. Gruß Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHitsch
HANNAJULY Mitglied techn.Zeichnerin Elektrotechnik
 Beiträge: 51 Registriert: 25.11.2004 Eplan3.3 ... -> ... Eplan 5.70
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHitsch
Hallo Marco Du kannst auch einen Parameter ändern um diesen Fehler nicht mehr zu haben.Wenn du nicht mehr wie 80PE Anschlüße hast setz die Anzahl der maximalen Schützkontakte hoch (bis 80). Parameter=>Projekt=>Schütz Querverweis/Verdrahtung=>Querverweise Verdrahtung. Gleich die erste Zeile. Gruß Susanne Zitat: Original erstellt von MHitsch: Fröhliches Hallo in die Runde!!In meinem Schaltplan habe ich zur Kennzeichnung der geerdeten Bauteile das Erdungsymbol ( Symb. Nr.300 ) verwendet. Wenn ich bei der Schaltplangenerierung das Häkchen bei der Verdrahtungs u. Verbindungsliste setze meldet Eplan F4003 --- Zu viele Kontakte/Unterelemente --- Laut Hilfe: Bauteile mit Anschlußbezeichnung PE auf Symbolart 254 setzen. Wenn ich alle Bauteile auf die Symbolart 254 setze und daraufhin meinen Schaltplan erneut generiere, bringt Eplan mir die Meldung F4410 --- Bauteil ohne Bezeichnung ---!!??? Keine Ahnung was F4410 bedeuten soll. Bei grafischen Elemente ist es doch nicht zwingen notwendig zu Beschriften!? Frage: Wie bekomme ich das mit dem PE Kennzeichen so in den Griff, dass beide Fehlermeldungen verschwinden? Wie machen das erfahrene Eplanuser mit der Darstellung von PE Anschlüssen? Bitte um Hilfe Gruß Marco
erstellt am: 25. Nov. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHitsch
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHitsch
schrupp Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 14.03.2005 Eplan 5.60 (5.70 SP1 nur zeitweilig)
erstellt am: 13. Aug. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHitsch
Zitat: Original erstellt von bgischel:Das die Fehlermeldung F4410 nicht beschrieben ist ist unschön. Einfach an Eplan melden damit sie in der Onlinehilfe mit aufgenommen wird ansonsten mache ich das... mußt Du nur sagen... Grüße Bernd [/B]
Hallo Bernd, hat sich da denn seither noch was getan?? Ich hab das selbe Problem, allerdings nicht nur mit PE- Symbolen, sondern eigentlich mit allen 254- Symbolen, egal ob sie ein sichtbares, ein unsichtbares, nur einen Zeilenumbruch oder auch gar kein BMK abbekommen haben. Ich benutze das ziemlich viel, z.B., um in einem Gerätekasten ein bisschen Logik darzustellen. Das macht den Plan meist doch sehr viel verständlicher... Gruss Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2005 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHitsch
schrupp Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHitsch
Hallo Bernd, sorry - hatte die System- Info erst nach dem Beitrag editiert :-( Das Problem hab ich mit der 5.60, Parameter Querverweise/Auswertungsart (bis grade wusste ich gar nicht, dass es den gibt) steht auf 1 = Alle BMK. Um Missverständnissen vorzubeugen: Es ist nicht die Fehlermeldung F4001 des Kontaktquerverweislaufes - sondern die F4410 der Verdrahtungsliste, die mich so ärgert. Beide nennen sich "Bauteil ohne Bezeichnung" Ich hab die Meldung 73 mal :-( Dank & Gruss Uli
erstellt am: 13. Aug. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHitsch
Hallo Uli, mmh... ich habe das eben mal mit der Verdrahtungsliste probiert. Du hast recht das mit der 560 diese Fehlermeldung generiert wird obwohl sie nicht "berechtigt" ist. Aber in der 570 werden wirklich nur die Bauteile fehlerhaft markiert die keine Symbolart 254 haben und ohne BMK-Bezeichnung sind. Probiere das bitte selbst einmal aus. Ich denke an dieser Stelle wurde die Auswertung verbessert so das mit der 570 diese fehlerhafte Fehlermeldung nicht mehr auftritt. Da es für die 560 keine ServicePacks oder Hotfixes mehr geben wird mußt Du an der Stelle damit "leben" oder auf die 570 generell umschwenken... Grüße Bernd ------------------ Unser Bestes... | Das WTC lebt... | EPLAN-Download... | EPLAN-Historie... | EPLAN-Stammtisch... | EPLAN-Forensuche... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schrupp Mitglied
erstellt am: 14. Aug. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHitsch
Hallo Bernd, schade - eigentlich. So ein Wechsel auf eine neuere Version ist doch immer irgendwie ein bisschen der "way of no return". Und wir haben Kunden, die heute noch Daten im 5.40er Format wollen... Trotzdem - Dank Dir für Deine Mühe!! Gruss Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2005 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHitsch
susi 7 Mitglied Elektrotechnikermeisterin
 Beiträge: 1381 Registriert: 31.12.2004 5.20 - 5.70 Professional Electric P8 1.8.6
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MHitsch
Zitat: Original erstellt von schrupp: .... sondern eigentlich mit allen 254- Symbolen, egal ob sie ein sichtbares, ein unsichtbares, nur einen Zeilenumbruch oder auch gar kein BMK abbekommen haben. Ich benutze das ziemlich viel, z.B., um in einem Gerätekasten ein bisschen Logik darzustellen. Das macht den Plan meist doch sehr viel verständlicher...
Hallo Uli, das Problem kommt mir bekannt vor, versuch mal innerhalb des Gerätekastens die verbindungen aunf intern setzten, ist natürlich keine Lösung für aöte projekte, wäre mit massiv viel Arbeit verbunden.... ------------------ Gruss Susi Susi`s Bikertreff Susi`s Plauderecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
