 | Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Thema: Montageplatte Generieren (2136 mal gelesen)
pik7 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 27 Registriert: 04.11.2004 5.6 SC1
erstellt am: 16. Nov. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bin ein ganz neuer Zeichner. habe das 1. Projekt so mehr oder weniger fertig und versuche jeztz die Montageplatte aufzubauen. 1. Generierung Montageplattenbestückung 2. Garfische Bearbeitung->Extras->Montageplatte und das ist halt nix los. Da kann ich nix anklickern so wie Montageplatte einfügen oder so. Ich benutze 5.6 SC1 Über Hilfe von Euch währe ich sehr dankbar Gruss pik7
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik7
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik7
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik7
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik7
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik7
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe jetzt mal eine neue Seite eingefügt und habe eine Fehlermeldung bekommen kann die Datei ESSS001D.SKC nicht finden habe dann noch eine Seite natürlich auch Type C eingefügt aber das ohne Fehlermeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik7
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 16. Nov. 2004 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik7
Nabeend, @Bernd: haste Röntgenaugen oder als Moderator ne besondere Spyware? @seven of spades: Also wenn ich nen Schütz setze im Schaltplan, dann einen Artikel auswähle, bzw. Schützauswahl, dann Montageplatte generiere, eine Seite Tüp C= Schaltschrankaufbau nehme, kann ich Montageplatte (-MP) malen und bestücken. Habe erst gedacht es könnte daran liegen wenn z.B. keine Maße am Artikel hinterlegt sind, aber dann fragt EPLAN nach Maßen bzw. schlägt welche vor. Hab keine Ahnung, ist aber nix neues EDIT: Das ist doch ein Standardformular von EPLAN, paßt da vielleicht was nicht mit den Verzeichnissen? Kann die Montageplattengeneration in ein anderes Projekt/Verzeichnis geschrieben werden? EDIT²: Sitze allerdings auch nicht vor der 5.60, nur die 5.50 startfähig. ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 16. Nov. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von ralfm am 16. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik7
erstellt am: 16. Nov. 2004 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik7
erstellt am: 16. Nov. 2004 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik7
erstellt am: 16. Nov. 2004 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik7
HIS Mitglied Elektroplanung + Montagen
 Beiträge: 90 Registriert: 12.09.2004 EPLAN 5.60
erstellt am: 16. Nov. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik7
Hallo pik7, wie ist Deine Projektart ? Funktioniert nur bei Schaltplanprojekt. Funktioniert die Stücklistenausgabe einwandfrei ? Ist der Ursprung deiner Artikel aus der Artikeldatenbank, oder hast du sie manuell eingetragen ?
------------------ Gruß Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik7
erstellt am: 16. Nov. 2004 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pik7
erstellt am: 17. Nov. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
