  EPLAN5
  Inhaltsverzeichnis Projektintern
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis Projektintern (927 mal gelesen)
MHitsch
Sehen Sie sich das Profil von MHitsch an!   Senden Sie eine Private Message an MHitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHitsch
erstellt am: 15. Nov. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit dem Umgang von Inhaltsverzeichnissen...
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen
Folgendes:
Ich arbeite an einem Anlagen / Ortskennzeichenprojekt und möchte zu jedem Ortskennzeichen ein eigenes  Inhaltsverzeichnis erstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher wie man das am besten anstellt.
Frage 1:
Ich möchte einem schon bestehendem Inhaltsverzeichnisformular einen eigenen Plotrahmen zuweisen und dieses als neues Formular abspeichern. Wie kann ich das Formular bearbeiten?
Frage 2:
Wie kann mein ein Inhaltsverzeichnis innerhalb eines Projektes anlegen und aktualisieren ohne Einfluss auf alle anderen Inhverz. zu haben?
Welche Parametereinstellungen muss ich dabei wählen?
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Nov. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HMitsch und willkommen hier
damit das Inhaltsverzeichnis zum jeweiligen Ort ausgegeben wird bitte in den Parametern zum Inhaltsverzeichnis die Ausgabeart auf Nach Ortskennzeichen umstellen. Zu finden unter 550 Projekt -> Grafikausgabe -> Registerkarte Grafikausgabe bzw, in der 560 unter Projekt -> Allgemeine -> Ausgabe -> Registerkarte Inhaltsverzeichnis...
Zur Frage 1. Plotrahmen und Formular sind zwei unterschiedliche Sachen. Ein Formular (und auch ein Plotrahmen) kann man in einem Formularprojekt bearbeiten. Ein separaten Plotrahmen kannst Du auch einer Inhaltsverzeichnisseite zuordnen. Würde dann über die Seiteneigenschaften gehen.
Zur Frage 2. Da kann ich Dir jetzt nicht ganz folgen. Wenn Du Inhaltsverzeichnisseiten im Projekt hast werden diese in aller Regel alle aktualisiert. Ausnahme wird dabei sicher die Ausgabeart Manuell sein. Müßte man einmal ausprobieren. Manuell hat aber einen Haken. Die Inhaltsverzeichnisseite taucht selbst nicht im Inhaltsverzeichnis auf...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
MHitsch
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Bernd,
das mit dem Inhaltsverzeichniss nach Ortskennzeichen scheint zu funktionieren! DANKE
Gruß Marco
EPLAN5-Version:
erstellt am: 15. Nov. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MHitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
bitte. Wenn noch Fragen sind... Du weißt ja...
