  EPLAN5
  Stücklistendaten ändern ?????
Autor Thema:  Stücklistendaten ändern ????? (1521 mal gelesen)
Geronimo
Sehen Sie sich das Profil von Geronimo an!   Senden Sie eine Private Message an Geronimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geronimo
erstellt am: 10. Nov. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus leute,
ich möchte in dem eplan-modul "stückliste umsetzen" an verschiedenen stellen der stückliste etwas ändern.
wenn ich jetzt z.b. an einer artikelnummer für einen Klemmkasten die funktionsgruppe ändere und das ganze dann in den plan zurückschreine funktioniert das ohne probleme.
wenn ich aber versuche, etwas an art.nr. von KLEMMEN zu ändern (egal ob die art.nr. oder die funktionsgruppe) wird das nicht in den plan übernommen.
warum werden klemmen nicht berücksichtigt?
ger nim
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 10. Nov. 2004 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
Eplan faßt meines Wissens nach die Klemmen zusammen. Da entsteht schon einmal der erste Konflikt. Dann hatte Eplan ein Problem (?) mit dem zurückschreiben von Artikeldaten an Klemmen. Soweit ich das weiß funktionierte das nicht.
Du solltest vielleicht doch mal schauen das Du wenigstens die 550 auf den Rechner bekommst. Da kann man so etwas wesentlich besser lösen (im K&K-Modul über Klemmenplan bearbeiten). Noch einfacher geht es mit der 560 (Bauteiledaten bearbeiten) quer über den gesamten Plan (nicht die Tabelle aus dem Modul Stückliste umsetzen) direkt in der grafischen Bearbeitung...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
Geronimo
erstellt am: 11. Nov. 2004 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke bernd.
ich frage mal das eplan-support-team. villeicht haben die eine idee, was ich machen kann.
es geht im aktuellen fall um knapp 3500klemmen. und ich habe wenig lust (und zeit), jede klemme einzeln anzupacken.
so long
geronimo
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Nov. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell über das EXF-File. Müßte man sich genauer anschauen was Du vor hast. Sollte aber gehen...
Geronimo
erstellt am: 11. Nov. 2004 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EXF hab ich mir schon angesehen. darüber funktioniert's nicht; leider.
wir haben im projekt jede menge klemmkästen. die kisten sollen teilweise vom kunden beigestellt werden; teilweise vom schaltschrankbauer.
für den kunden muß ich für jeden klemmkasten eine eigene stückliste erstellen. mit den eplan-tools und der funktionsgruppe an den artikeln kann ich das super machen; wenn eine funktionsgruppe eingetragen ist. da das eigendlich nicht vorgesehen war, habe ich die gruppe nicht eingetragen. DAS RÄCHT SICH JETZT
würde eplan die eintragungen der stücklistenbearbeitung übernehmen wäre das problem fast gleich null; so muß ich jede klemme anklicken und die funktionsgruppe eintragen.
ein ähnliches problem hatte ich damit, das ich bei versch. klemmleisten die art.nr. ändern mußte. da mußte ich auch jede klemme anpacken.
that's the problem
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo,
was soll ich jetzt dazu sagen. In den Nachfolgern funktioniert das alles einfacher... für die 540 wird Eplan eben nichts mehr stricken...
F.S.
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geronimo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geronimo
unter der 5.40 gibt es doch die Funktion "Klemmenstückliste", damit müßte doch sowas gehen?, habe ich selber aber nie im Einsatz gehabt und kann so nicht beurteilen ob es tatsächlich geht. Ich weiß nur noch das man eine eigene Datenbank für das Klemmenmaterial haben mußte und das man die Klemmenstückliste exportieren/importieren konnte (Datei "EXP_IMP.021" oder so ähnlich im Projektverzeichnis).
Habe kein 5.40 mehr installiert, sonst würd ich mal probieren.
Vielleicht kennt ja einer die Klemmenstückliste und kann sagen ob es damit gehen könnte.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
Geronimo
EPlan P8 2.8
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hy frank,
danke erst mal für den tip.
mit dem modul hatte ich bis jetzt noch nicht gearbeitet. ich hab's gerade mal versucht. bis jetzt kommt da nur eine leere datei bei raus
villeicht kennt sich ja tatsächlich jemand aus.
sonst versuch ich mich mal da einzulesen.
geruß
geronimo
