  EPLAN5
  Eplan 5.5SC1 - Positionieren + Zwischenablage
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eplan 5.5SC1 - Positionieren + Zwischenablage (3414 mal gelesen)
Marina
Sehen Sie sich das Profil von Marina an!   Senden Sie eine Private Message an Marina  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, also entweder spinnt Eplan oder ich werd so langsam
irre  Ich arbeite (leider) mit der Version 5.50SC1 und
habe folgendes Problem:
Wenn ich z.B. etwas zoomen will, drücke ich "Z" und es wird
willkürlich ein großes Fenster gezoomt. Ich kann den Bereich
nicht auswählen, den ich gezoomt haben will...
Außerdem, wenn ich ein Bauteil einfügen möchte, z.B. einen
Gerätekasten, dann wähle ich aus der Menüleiste oben "Einfügen"
und "Gerätekasten" aus. Aber es wird sofort an der Stelle, wo
der Cursor gerade steht, der Gerätekasten eingefügt. Ich kann
nicht mehr positionieren. Genauso ist es mit allen anderen
Bauteilen.
Auch habe ich das Problem, daß das mit der Zwischenablage nicht
so recht funktioniert. Ich kann Strg.C drücken, dann wird das
Ausgewählte kopiert. Es erscheint aber keinerlei Abfrage nach
dem Namen oder so. Alles, was ich vorher kopiert habe, wird
überschrieben. Bei Strg.V erscheint also kein Fenster mit 12
anderen Kopien...ich habe in den Parametern unter "persönlich"
kein Häkchen bei "nur eine Zwischenablage"
Ich war einige Wochen beim Kunden und habe mit Eplan 5.4 gearbeitet,
da ging das alles.....werd ich nun verrückt   und die ganzen
Sachen gingen noch nie mit 5.5SC1 oder hat mir irgendjemand
die Parameter verstellt
  HILFE
Marina
Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die uns glücklich machen
[Diese Nachricht wurde von Marina am 03. Nov. 2004 editiert.]
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 03. Nov. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Marina,
hört sich ziemlich übel an. Wenn mir das passieren würde, würde ich den Reg.-zweig EPL6000 in der Registry löschen und Eplan danach neu starten.
Sind zwar dann so persönliche Einstellungen wie welche Symbolleisten sind wo angeordnet etc. weg aber Eplan startet wieder mit seinen Grundeinstellungen...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
F.S.
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martina
das erste Problem hört sich an als ob du die alternative Bedienung eingschaltet hast.
Zu demm zweiten Problem mit der Zwischenablage fällt mir auch nichts zu ein.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd und Frank
wie ihr seht, kann ich wieder tanzen und lachen
@Frank...das wars..ich hatte tatsächlich die
Alternative Bedienung eingeschaltet...DANKE
*Küßchenrüberreich* und ein paar Unities...wenn ich
gefunden habe, wie das geht
Supi....
Edit...das mit der Zwischenablage ist nicht so schlimm
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marina,
hast Du für Dein zweites Problem vielleicht das andere Häkchen gesetzt?
Ralf
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf, nönö..hab ich nicht. Ich hab mal irgendwo
gelesen, daß 5.5SC1 da ein kleines Problemchen mit
hat...
Ist aber nicht so tragisch, damit kann ich leben.
Das andere war schlimmer, hat Nerven gekostet.
Jetzt hab ich wieder ein paar graue Haare mehr
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
...na dann ist jetzt der rechte zeitpunkt bei einem bekannten Auktionshaus jetzt zu zu schla gen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=25987&item=3848904758&rd=1&ssPageName=WDVW
Ralf
Marina
Eplan5.50 SC1
Eplan5.70 SC1
EplanP8.1.9 SP1 HF1
EplanP8.2.4
EplanP8.2.6
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...da nimm ich lieber
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=11853&item=5531776102&rd =1&ssPageName=WD1V
Die kriegt mein BigBoss nämlich, wenn ich ihm das zeige
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 05. Nov. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum schreibt der Auktionsjonny das er eine 5.50 verschleudert wenn er eine 5.60 auflegt?
Also zuschlagen würde da mit Big-Vorbehalt.
"Abbruchstelle": Umgangswort aus dem Bereich der Metallurgie für eine nicht als Sollbruchstelle definierte Risskante eingetreten durch Materialermüdung oder Überbeanspruchung
EPLAN5-Version:
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe nicht geschaut. Aber ist das der mit den 7900 Ockerchen? Er preist sie an wie Sauerbier und bekommt sie nicht los... habe die anderen Auktionen irgendwo mal verlinkt. Müßte ich mal schauen...
WALTJENS
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marina 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau diesen der 7900 Stück Asche für haben will.
Irgendwo bei der Produktdefinition stehts.
WALTJENS
