  EPLAN5
  Seiteneigenschaften, Seiten Plotten
Autor Thema:  Seiteneigenschaften, Seiten Plotten (956 mal gelesen)
der-heini
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von der-heini an!   Senden Sie eine Private Message an der-heini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-heini
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Eplaner,
ich bearbeite im Moment mehrere Projekte mit Eplan 5.40 welche ürsprünglich mal in Eplan 5.10 erstellt wurden.
Innerhalb der Seiteneigenschaften kann man ein Häkchen zum Plotten der einzelnen Seite setzen bzw. separat herausnehmen.
Auf dem Seitentyp C=Schrankaufbau und Typ E=Deckblatt kann ich teilweise den Haken zum Plotten nicht mehr setzten.
In manchen Projekten gehts aber.
Was kann das sein ? Hab schon alles was ich kenne probiert,
EXF rein-raus, Seitentyp aus einem anderen Projekt geholt etc.
Viele Grüße,
der-Heini
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-heini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heini und willkommen hier
wir sprechen von diesen Haken hier?
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
der-heini
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Okt. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, genau der Haken. Der Kunde möchte auch unbedingt 5.40 haben,
(hat nen Viewer in 5.40) evtl. ist das Problem ab 5.50 weg ?
EPLAN5-Version:
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-heini 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wüßte jetzt nicht das es da ein Problem gab. Ist aber nun auch schon ein Weilchen her mit der 540.
Probieren kannst Du folgendes. Erzeuge Dir mit einer Kopie des Projektes (!) das EXF-File und tausche den Texteintrag
911 0 gegen den Eintrag 911 1 (zwischen 911 und 0/1 ein Leerzeichen!)
und spiele es wieder zurück. Damit sollte in allen Blättern der Plotten-Haken gesetzt sein...
der-heini
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für die prombte Bedienung hier, werds mal versuchen und melde dann nochmal obs geklappt hat.
Grüße,
der-Heini
EPLAN5-Version:
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-heini 10 Unities + Antwort hilfreich
der-heini
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
hat leider nicht geklappt, stand alles auf "1".
Wir haben noch ne alte Eplan 3.3 und Eplan 5.11 in unserer
Museumsecke laufen.(zum konvertieren) Mit der 5.11 konnte ich die Seiteneigenschaften ändern. Dann zurück nach 5.40 und siehe da, es geht. Kleiner Umweg, kann ich mir zwar nicht richtig erklären aber der Schritt von 5.11(unter MS-DOS) nach 5.40 ist ja auch schon enorm.
Trotzdem Danke für den Tipp !
Grüße,
der-Heini
django
Elektrokonstrukteur
EPLAN 3.33
EPLAN 5.xx
P8 1.9.6
P8 1.9.10
P8 1.9.11
P8 2.1.4
alle Prof.
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-heini 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ein Fehler in der 5.40. Gibt noch einige mehr. Geh in die 5.50, ändere dort alles und mach dann in der 5.40 die Querverweisläufe usw.
mfg Django
EPLAN5-Version:
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-heini 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Tat sehr merkwürdig... kann mich jetzt auch nicht entsinnen das ich das mit der 540 hatte...
Nun ja. Du hast ja einen Weg gefunden
der-heini
Elektrotechniker
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo django,
Danke für die Info, geht mit der 5.50 leider auch nicht. Ich muß wohl den Umweg über die gute alte Dame 5.11 machen.
Sind ja nur ein paar Seiten. Trotzdem komisch ...
Grüße,
der-Heini
