  EPLAN5
  Fehler: Formularposition doppelt bel.
Eplan Copilot: KI wird zum verlässlichen Wissenspartner im Engineering , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler: Formularposition doppelt bel. (1441 mal gelesen)
MFe
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von MFe an!   Senden Sie eine Private Message an MFe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MFe
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Generierung des Kabel- und Klemmenplans bekomme ich beim Unterpunkt "Generierung der Steckertypen und Reserveklemmen" die Fehlermeldung: [5065]Formularposition doppelt belegt B
An der angegebenen Stelle befindet sich eine Klemme.
Weis von euch jemand was diese Meldung zu bedeuten hat?
Vielen Dank im vorraus
Martin
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 26. Okt. 2004 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
schau mal hier nach. Da wurde es schon einmal diskutiert.
Grob gesagt hängt es meistens an der Zielverfolgung also den eingesetzten T-Stücken die falsch ausgewählt worden sind...
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
MFe
Elektrotechniker
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ja, habe den Fehler gefunden, vielen Dank für Deine Hilfe
Martin
EPLAN5-Version:
erstellt am: 26. Okt. 2004 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MFe 10 Unities + Antwort hilfreich
