  EPLAN5
  Stückliste zurückschreiben
Autor Thema:  Stückliste zurückschreiben (1256 mal gelesen)
FRAME
Elektroingenieur, Diplom Trainer
Sehen Sie sich das Profil von FRAME an!   Senden Sie eine Private Message an FRAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRAME
EPLAN 3.3 bis 5.x
EPLAN 21 4.0
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein Problem in 5.60 mit dem Zurückschreiben der Stückliste.
Im Menü "Stücklistendaten ändern" konnte ich bisher die Stückliste per Hand editieren oder extern per Excel ändern. Über die Funktion "Zurückschreiben" wurden die geänderten Daten in den Schaltplan zurückgeschrieben. Das geht in 5.60 nicht mehr. Wer weiß Rat?
Frank
FRAME Software & Engineering
Dipl.-Ing. (FH) Frank Meinert
Zeppelinstraße 73
81669 München
eplan@frame.de
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
eben mal ausprobiert. Nach dem üblichen speichern wurden die geänderten Mengen und die geänderten Artikel in den Plan zurückgeschrieben.
Kann das also leider nicht bestätigen... bzw. bin da keine große Hilfe.
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
F.S.
erstellt am: 15. Okt. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank
du mußt expliziert den Menüpunkt in den Plan übernehmen auswählen, wenn du nur auf schließen gehts wird nur die Zwischendatei geändert, aber es werden keine Änderungen in den Plan übernommen.
So gehts es auf jedenfall bei mir (5.50 und 5.60 gleich).
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
FRAME
EPLAN 3.3 bis 5.x
EPLAN 21 4.0
erstellt am: 18. Okt. 2004 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
danke für euere Mühe ! Habe das Rätsel gelöst.
Hatte einen Plan mit ein- und zweipoliger Darstellung !
Bei zweipoliger Darstellung klappt's einwandfrei!
CUSee you = Wir sehen uns
Frank
Zeppelinstraße 73
81669 München
eplan@frame.de
