  EPLAN5
  BMK KennungSeitePfad
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BMK KennungSeitePfad (1851 mal gelesen)
HIS
Elektroplanung + Montagen
Sehen Sie sich das Profil von HIS an!   Senden Sie eine Private Message an HIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HIS
EPLAN 5.60
erstellt am: 14. Okt. 2004 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
nicht zu fassen, da erstellt man nach jahrzehnten mal wieder ne doku von null an, also ohne kopieren ...und staunt
habe den BMK-Syntax auf Kennung-Seite-Pfad gestellt und störe mich jetzt an dem Punkt zwischen Seite und Pfad.
Das Tennzeichen möchte ich aber nicht generell löschen, es sollte schon ein Punkt bei der Abbruchstellenquerverweisen auftauchen, aber hier nicht - nerv  - gleich kopier ich wieder .....
oder hat da jemand ne lösung ?
Susi
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susi,
*Kopfschüttel* keine richtige Lösung. Ich habe mich da auch schon geärgert. Dachte eigentlich das das nicht immer so war. Aber habe es eben mal mit der 550 probiert. Da auch
Einzigste Möglichkeit wäre wirklich, wie Du schon bemerkt hast  , das Trennzeichen für die Erstellung des Planes raus und in der 99% Endphase wieder rein. Damit hat man den Punkt im BMK erschlagen (beim einfügen) und am Ende haben alle Verweise ordentlich den Punkt als Trennzeichen wieder drin... eine schlechte Lösung aber die ist besser als keine...
*TraurigGuck*
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
HIS
EPLAN 5.60
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das ist besser als gar nichts !
Tausend Dank !
Susi
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Problem... obwohl mir die Lösung auch nicht unbedingt zusagt...
HIS
EPLAN 5.60
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, natürlich mir auch nicht.
aber lieber tricksen als manuell bearbeiten.
bescheiden wie ich bin .....
Susi
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIS 10 Unities + Antwort hilfreich
...bescheiden wie ich bin...
Jawohlll liebe Susi
Aber ich könnte wetten das das schon einmal anders war...
HIS
EPLAN 5.60
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Susi
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIS 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN1.pdf
EPLAN2.pdf
ööööh, kann das nicht mit Numerieren-extras-format bearbeiten gelöst werden???
Ralf
[Diese Nachricht wurde von ralfm am 14. Okt. 2004 editiert.]
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Okt. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das ich wüßte.
Man kann da zwar eigene Formate festlegen und anschließend den Plan darauf anpassen lassen. Aber wenn ich den Plan erstelle habe ich auf diese neuen Formatsätze keinen Zugriff. Da hatte ich auch schon einmal bei Eplan nachgehakt ob das nicht möglich wäre (wäre doch echt nett gewesen) aber ist leider nicht. Zumindestens bisher...
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 14. Okt. 2004 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIS 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN2,5.pdf
EPLAN3.pdf
EPLAN4.pdf
Hmm, also hier geht das. Die Numerierung war vorher Blatt-Kennung-fortlaufend. habe dann das Format mit Punkt versehen, durchnumerieren lassen-->Punkte drin. Dann Format->Punkte weg->durchnumerieren->Punkt drin.
Win XP, EPLAN 5.50
Ralf
EPLAN5-Version:
erstellt am: 14. Okt. 2004 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ralf darum ging es Susi aber nicht...
Numerieren ist nicht das Problem. Problem ist das einfügen neuer Symbole mit Formatvorlage und da kann man die eigenen nicht einstellen...
HIS
EPLAN 5.60
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenigstens einer der mich versteht
Susi
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 14. Okt. 2004 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Alles Klaro: Wer lesen kann.....
Ralf
