  EPLAN5
  Schützauswahl /Artikel
Purdue University eröffnet zwei Technik-Labs von Rittal und Eplan , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schützauswahl /Artikel (1153 mal gelesen)
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 08. Okt. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Schützauswahl werden die Artikel für Spule und ev. Hilfskontakte im Symbol hinterlegt.
Bei Relais benötige ich zusätzlich einen Sockel
Kann ich diesen Sockel ebenfalls über die Schützdatenbank verwalten
oder gibt es eine bessere Lösung?
HOC
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 08. Okt. 2004 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC,
ich habe mir mal ein Symbolmakro erstellt, in dem alle Bauteile enthalten waren, wie Sockel, Halteklammer, Freilaufdiode, Bezeichnungsschild und natürlich das Relais selbst. Also ganz ohne den Weg über die Schützverwaltung.
Ralf
F.S.
erstellt am: 11. Okt. 2004 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HOC
der bessere Weg ist mit Baugruppen zu arbeiten.
Du legst eine Baugruppe mit dem Relais und Sockel an.
In der Schützauswahl wird ganz normal der Kontaktspiegel definiert, nur das du dann oben den Artikeltyp auf Baugruppe stellen mußt.
grüße
Frank
Eplan5-Tools für Excel
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 11. Okt. 2004 editiert.]
HOC
5.70 Prof
P8 2.9.SP1
erstellt am: 11. Okt. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf und Frank,
vielen Dank für eure Lösungsvorschläge, werde sie gleich mal probieren
HOC
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 11. Okt. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HOC 10 Unities + Antwort hilfreich
..Frank´s Lösung ist natürlich die Elegantere
Ralf
