  EPLAN5
  Fremdsprachen, Wörterbuch erweiter
CADENAS: Jetzt Technologiepartner im Eplan Partner Network, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fremdsprachen, Wörterbuch erweiter (1501 mal gelesen)
Elektroaggi
Technikerin Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Elektroaggi an!   Senden Sie eine Private Message an Elektroaggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektroaggi
erstellt am: 07. Okt. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Ich muß mehere Wörter in das Wörterbuch einpflegen und wollte eine Lösung, wie ich das in Excel machen kann, da Wörter als Datei vorhanden sind.
Ich hab die Sprachdatei exportiert, jedoch bekomme ich sie nicht mehr importiert, da das Excel den Dateityp nicht unterstützt, er macht mir dann txt daraus. Kann mir jemand helfen?
E-Aggi
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
Eplan P8 - Platform 2.1.6
erstellt am: 07. Okt. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroaggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aggi,
welche Version ist im Einsatz ?
Horst
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroaggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aggi,
schaue Dir das Eplan5-Tool von Frank an. Das erschlägt auch so etwas...
Ansonsten liegt im Eplan-Supportbereich eine nützliche Anleitung wie man die Fremdsprachendatenbank nach Excel/Access exportiert bzw. wieder nach Eplan importiert.
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
Elektroaggi
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Horst,
Version 5.60
Elektroaggi
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd ich steh ein bisschen auf der Leitung, welchen Eplan Support meinst du? Die Hilfe die bei Eplan dabei ist?
Solltest du die meinen, da hab ich schon geschaut.
Danke aber trotzdem, vielleicht fällt dir ja noch was ein.
Ich lad grad mal das Tool herunter.
Tschüß E-Aggi
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroaggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Diesen hier... der Supportbereich auf der Eplan-HP...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektroaggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Öh... vergessen. Brauchst Du natürlich Zugangsdaten... ich hoffe Du hast welche
