  EPLAN5
  MELDUNGSVERWALTUNG??
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MELDUNGSVERWALTUNG?? (1423 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
EPLAN 5.70 Nachfolge von Turbinger mit Speed²pack 1, und andere Schweinereien.
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Morgen zusammen.
Habe beim Generieren folgende Meldung:
7601  Funktionstext verschieden.
Die Meldung bringt mich jetzt zwar nicht um, aber ich würde gerne verstehen was damit gemeint ist, bzw, was mann ändern muss um das wegzubekommen???
WALTJENS
"ÖFFNER": Ein Gerät zum entdeckeln von Weisblechdosen oder Bierflschen!
EPLAN5-Version:
5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 06. Okt. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Stephan,
Fehler, Warnung oder Hinweis? Die Meldungsnummer selbst ist gar nicht dokumentiert. Würde ich sofort an den Support schicken. Die wissen sicherlich mehr und können das ankurbeln das sie aufgenommen wird.
Unser Bestes... jetzt auch hier... | Das WTC lebt... | Download - Testphase...] | EPLAN - Historie...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte übrigens wirklich der Funktionstext eines Symbols gemeint sein.
Also bspw. an einem Schütz steht im Feld Funktionstext Spule 1 und im Plan an einem Kontakt dieses Schützes steht Spule 21 als Funktionstext. Damit ist der Funktionstext am gleichen BMK unterschiedlich...
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Okt. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus der Hilfe:
...Sind die Funktionstexte von querverweisfähigen Bauteilen verschieden, beispielsweise an einer Schützspule und einem mit ihr querverwiesenen Schließerkontakt, gibt EPLAN eine entsprechende Meldung aus...
M. Fischer
Elektrohandwerksmeister
Sehen Sie sich das Profil von M. Fischer an!   Senden Sie eine Private Message an M. Fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Fischer
eplan 5.50 pro SP1
eplan 5.60 pro
eplan 5.70 pro HF3
Win XP pro
erstellt am: 06. Okt. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waltjens
Bernd hat furchtbar Recht.
Du hast einem BMK unterschiedlicht Funktionstexte zugeordnet.
Diese Meldung kommt auch schon,wenn sich der Funktionstext um z.B. ein Leerzeichen unterscheidet.
Ab der 5.60 sehr komfortabel zu beheben -> rechte Maustaste auf Einfügepunkt des jeweiligen Bauteils, Funktionstext abgleichen.
Schöne Grüße
Micha
WALTJENS
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab mich etwas herumgespielt mit den Funktionstexten bei querverweisenden Bauteilen.
Die Meldung ist in blauer Schrift gehalten, was glaube ich so viel wie ein "Hinweis" bedeutet.
Habe die mal mit kopierten Texten abgeglichen und die Meldung war futsch.
Habe mich eben nur gewundert weil ich die nicht in der Doku fand.
Und wie immer gab es 1A Response.
Vielen Dank auch.
WALTJENS
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lassen sich irgenwie die Funktionstexte im Stromlaufplan auf Unsichtbar schalten während alle anderen Texte weiterhin angezeigt werden?
Ich möchte die Funktionstexte in sämtliche Formularen als erklärende Funktionstexte einsetzen, im Schaltplan rauben diese aber zu viel Platz.
Does any body (espacelly Bernd) know something about?
lg
WALTJENS
freezelander
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von freezelander an!   Senden Sie eine Private Message an freezelander  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freezelander
erstellt am: 06. Okt. 2004 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Parametern-> Projekt -> Grafik -> Betriebsmittelkennzeichen -> Betriebsmittelkennzeichen1 kann man die Darstellung des Funktionstextes abschalten, gilt dann aber für alle BMK :-(
Horst
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von WALTJENS:
...Ich möchte die Funktionstexte in sämtliche Formularen als erklärende Funktionstexte einsetzen, im Schaltplan rauben diese aber zu viel Platz...
Mmh Horst hat zwar recht damit aber ich denke Du meinst nicht die Funktionstexte am BMK. Wenn Du die Funktionstexte als *reine* Texte meinst müßte man mal nachdenken.
Unter Dienstprogramme -> Projekt nachbearbeiten -> Automatische Nachbearbeitung -> Textelemente/Grafikobjekte sichtbar/unsichtbar setzen gibt es so eine Funktion. Allerdings habe ich diese noch nie benutzt... Daher keine Garantie. Und vorher eine Sicherungskopie vom Projekt machen!
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Okt. 2004 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Häkchen weg ist unsichtbar, Häkchen da ist sichtbar schalten. Nur so als Hinweis...
WALTJENS
erstellt am: 06. Okt. 2004 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Erstmal Danke an beide.
@Horst:
Klappt wunderbar die Funktion. Im Falle das ich doch an der Stelle unter dem BMK einen Text brauche, kann ich den Text "tech. Kenngröße" missbrauchen. Brauche ich aber nicht wirklich.
@Bernd:
Die Funktion mit dem Häckchen ist vorhanden, alle Häckchen sind jedoch gesetzt und grau unterlegt. Ich kann sie zwar manuel setzten oder nichtsetzen, nach dem schließen des Fensters springen sie aber in den Ursprungszustand zurück. => geht also leider nicht.
Habe keine Ahnung was der Grund dafür sein könnte.
Trotzdem jedoch Danke.
lg
WALTJENS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 06. Okt. 2004 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
...Die Funktion mit dem Häckchen ist vorhanden, alle Häckchen sind jedoch gesetzt und grau unterlegt. Ich kann sie zwar manuel setzten oder nichtsetzen, nach dem schließen des Fensters springen sie aber in den Ursprungszustand zurück. => geht also leider nicht...
Na  klappt schon. Mußt zwischendurch mal in den Plan schauen  habe es selber mal ausprobiert. Wo Du recht hast das die Häkchen wieder grau unterlegt sind...
WALTJENS
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf das mit den Häckchen bin ich ja erst drauf gekommen nachdem ich in den Plan geschaut habe und alle Funktionstexte noch da waren. Bei mir funkts nicht.
Warum gibts bei EPLAN eigentlich grau unterlegt Häckchen? Was haben die für einen Zweck?
lg
WALTJENS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Okt. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
deshalb:
Steht in der Hilfe...
WALTJENS
erstellt am: 07. Okt. 2004 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe keine Ahnung warum du diese Frames immer findest, bin warsceinlich selbst zu blöd dafür, aber wenn du es nicht finden würdest, wer dann?
Dass bringt mich gleich zum nächsten Problem.
Bei Kabeln habe ich keine Funktionstexte, sonder nur das Feld "Bemerkung". Um meine ganzen Formulare mit sprechenden Texten zu füllen, möchte ich dieses Feld verwenden.
Andere Sache, selbes Problem. Wie kann ich diese Texte im Stromlaufplan unterdrücken?
Im "Nachbearbeiten-frame" hab ich schon nachgeschaut
lg
WALTJENS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 07. Okt. 2004 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
...Bei Kabeln habe ich keine Funktionstexte, sonder nur das Feld "Bemerkung" (...) Wie kann ich diese Texte im Stromlaufplan unterdrücken?...
Hallo Stephan,
leider ein Problem bei Eplan. Du kannst nur die gesamten Kabelinformationen unsichtbar oder eben sichtbar schalten.
WALTJENS
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist aber nicht besonders schlau.
Dan muss ich aus optisch-ästhetischen Gründen eine technisch einwandfreie Kabelbeschriftung und Beschreibung unterlassen?!? Nun ja, manchmal sind die Antworten direkt einfach. Aber dafür auch dementsprechen ernüchternd. Besteht die Möglichkeit, das in weiter Ferne am Horizont des E-Plan-Himmels eine vernünftige Lösung dür derartige "Ausrutscher" auf ihren Morgenaufgang wartet oder haben sich die kreativen schon mit der Abendsonne dem Untergang zugeneigt?
lg
WALTJENS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
...Besteht die Möglichkeit, das in weiter Ferne am Horizont des E-Plan-Himmels eine vernünftige Lösung dür derartige "Ausrutscher" auf ihren Morgenaufgang wartet...
Ich sehe in weiter Ferne einen Lichtstreif der mit dem Morgenaufgang leuchten wird
Kurz gesagt. Ich bin guter Hoffnung...
WALTJENS
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
EPLAN möge mit dir sein...
LG
WALTJENS
EPLAN5-Version:
erstellt am: 11. Okt. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
