 | Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Thema: ganzwasanderes (1142 mal gelesen)
alexkunkel Mitglied Elektroniker
 Beiträge: 37 Registriert: 24.11.2003
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ralfm Moderator Elektrozeichner
 Beiträge: 5733 Registriert: 21.08.2003 WSCAD 4.0 bis 5.5, verschiedene Suiten und nun Rocket. EPLAN 5.30 bis 5.70, EPLAN Electric P8 ab 1.7 bis 2.9 + Fluid
erstellt am: 01. Okt. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexkunkel
Zitat: Original erstellt von alexkunkel: ...Loch einer Klemme...
Moin alexhunkel, klingt hochprofessionell  Im Ernst: Meinst Du eine Schraub- oder Federkraftklemme? Grundsätzlich sage ich mal: Unzulässig! Wenn mehrere Adern zusammen in eine Klemme müssen, werden doppelte Aderendhülsen fällig. Besser natürlich eine zusätzliche Klemme setzen, oder von Anfang an genug Klemmen vorsehen. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 15740 Registriert: 09.03.2001 EPLAN5-Version: 5.70 SP1² HF² Professional
erstellt am: 01. Okt. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexkunkel
erstellt am: 01. Okt. 2004 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexkunkel
Zitat: Original erstellt von bgischel: Ralf bist Du wieder gemein...  Na im Ernst... Twinhülse würde mir auch einfallen. Fragt sich nur welches Loch...  Grüße Bernd
Ja, gebe ich ja zu, das mit dem gemein. Hoffe aber, das wird etwas lockerer aufgefaßt.
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexkunkel
Zitat: Original erstellt von alexkunkel: Ich hatte mir eigentlich eine profesionelle Atnwort erhofft !  Weiss mir jemand wo ich das nachlesen kann? P.S. "Welches Loch" Ich hab Klemmen mit 3 Anschlüssen! Ich meinte das mittlere.....
Vielleicht kannst Du mal im Herstellerkatalog nachschauen, die geben doch auch immer Daten für die Benutzung Ihrer Klemmen an. ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger_K Mitglied
 Beiträge: 934 Registriert: 11.03.2002
erstellt am: 01. Okt. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexkunkel
Hallo alexhunkel, ich habe mal in einem Katalog eines Herstellers gestöbert. Dieser läßt für einen Klemmentyp (Schraubanschluß) 2 Leiter je Klemmstelle zu. Zitat: spezielle Gestaltung der Klemmstellen zum Anschluss von 2 Leitern (siehe Zubehör)
Und auf der Zubehörseite heißt es dann: Zitat: Reihenklemmen sind als Ordnungssysteme in elektrischen Anlagen zu betrachten. Die Zuordnung zu einzelnen Stromkreisen, die Kennzeichnung und Einteilung einzelner Funktionseinheiten kann optimal gelöst werden, sofern immer nur ein Leiter an jeder Klemmstelle geführt wird.Mit anderen Worten: - beim Projektieren immer nur 1 Leiter je Klemmstelle - bei Veränderungen bzw. Erweiterungen dürfen 2 gleiche Leiter geklemmt werden. Die ####-Durchgangsklemmen Typ ### sind dafür ausgelegt! Bei Zugfeder-Anschlusselementen Typ ### gilt: Nur ein Leiter pro Klemmstelle. VDE 0611 Teil 1/8.92 (IEC 60947-7-1: 1989) sagt dazu in Abschnitt 4.3.5: "Die Leiter können starr (ein- oder mehrdrähtig) oder flexibel sein. Der Hersteller muß die Arten und die größten und kleinsten anschließbaren Leiterquerschnitte und, soweit zutreffend, die Anzahl der gleichzeitig in jeder Klemme (Klemmstelle) anschließbaren Leiter angeben. Er muß auch jede erforderliche Vorbereitung des Leiterendes angeben." VDE 660 Teil 100/7.92 (IEC 947-1: 1988) ergänzt wie folgt: "Der Hersteller muß die Leiterart (starr, mehrdrähtig oder feindrähtig), den kleinsten und größten Leiterquerschnitt, für die der Anschluss geeignet ist, und gegebenenfalls die Anzahl der gleichzeitig anschließbaren Leiter angeben."
Wenn du also Ordungsliebend bist dann nur ein Leiter je Klemmstelle und wenn du allerdings Veränderst oder Erweiterst dann halt zwei. Zugelassen sind die Klemmen in diesem beispiel auf jeden Fall für zwei Leiter. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2004 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.1.4 alle Prof.
erstellt am: 02. Okt. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexkunkel
Hallo, du kannst soviel Drähte in eine Klemme stecken wie du willst, vorausgesetzt es ist eine Kastenklemme. Dann ist es nach VDE/DIN zulässig. Keine Kastenklemme nur ein Draht oder mit Zwillingsaderendhülse wie schon beschrieben. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexkunkel
Zitat: Original erstellt von django: Hallo, du kannst soviel Drähte in eine Klemme stecken wie du willst, vorausgesetzt es ist eine Kastenklemme. Dann ist es nach VDE/DIN zulässig. Keine Kastenklemme nur ein Draht oder mit Zwillingsaderendhülse wie schon beschrieben.mfg Django
Moin, ääääh...sorry, aber was ist eine Kastenklemme? Paßt da auch ein Kastenbrot rein?  ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Okt. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexkunkel
Zitat: Original erstellt von alexkunkel: Kastenklemme?? Wie zum Beispiel eine cage- clamp- Klemme ? Oder wie ist das zu vestehen? grüsse A.
Er sagt nix mehr...fährt bestimmt moped  ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Okt. 2004 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexkunkel
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexkunkel
Hallo, ihr macht euch ganz schon Sorgen um mich. Bin momentan Krank, wurde an der Großen Zehe operiert. Also nix Motorrad fahren oder Kinderwagen schieben. Also eine Kastenklemme ist eine Klemme, die als Öffnung wie ein "Kasten" aussieht. Also ein Rechteck. Das ist eine solche und da kann man soviel Drähte reinstecken wie man rein kriegt (dürftest auch 10 Stck sein). Fast alle Wielandklemmen (Schraubausführung) sind solche, auch bei den anderen Herstellern (Phoenix usw.). Hoffe jetzt habt ihr alles verstanden, ansonsten muß der Admin das besser erklären. mfg Django Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexkunkel
Uiii, na dann erstmal gut Besserung von mir. Dann hast Du jetzt ja genug Zeit, Dein neues Modul zu Programmieren. Jetzt ist das mit der Klemme auch klarer geworden, danke ------------------ Grüße Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freezelander Mitglied Elektro-Konstrukteur
 Beiträge: 703 Registriert: 24.09.2003
erstellt am: 04. Okt. 2004 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alexkunkel
Ich denke du meinst einen Klemmenkasten ? Gruss Horst PS: auch von mir die besten Genesungswünsche ! PPS: Ich dachte immer, dass es nicht weh tut, wenn der Kinderwagen einem über den Fuss rollt ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
